标题: AUSU P4V8X-MX 测试卡当80的修复 [打印本页]
作者: 键盘瑜    时间: 2011-5-3 14:34
      AUSU P4V8X-MX  此板是威盛的芯片组。上测试卡开机,直接显示80。点一下复位针,RST复位灯能闪动,CLK.RUN.OSC灯都能亮正常。能复位南北桥供电应该正常,经测量南桥3.3V,北桥1.65V,CPU确实是电压都到了。以为是BIOS的问题,又上官网下来一个来刷,故障还是不变,看来不是BIOS的问题。那可能是IO华邦W83697HF的问题了,在不行可能就要干南桥;先找了一个IO来代换看看,换好IO,上电能顺利的跑完码了。主板修复了~~~哈哈~~~
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-5-3 14:44
为什么换了IO之后就好了?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-3 14:52
回复 键盘瑜 的帖子
什么思路让你换io
作者: wuaook    时间: 2011-5-3 15:01
开不了机。看IO有没有SLP信号到ICH。看开机排阵有没有电压等等等等很多啊,思路不清楚
作者: 键盘瑜    时间: 2011-5-4 20:44
回复 德州硬盘维修 的帖子
量CPU,桥电压都有了和在看测试卡的RST复位灯能闪动,CLK.RUN.OSC灯都能亮和好的主板亮的灯都一样,因为刷了BIOS不行,可能的就是IO了。那从易到难,所以先用代换法换个IO芯片看了。难道你动不动就直接换桥?!不是从简到繁的来修板吗?
作者: 键盘瑜    时间: 2011-5-4 20:45
回复 wuaook 的帖子
要看清楚不是不能开机,是开机后测试卡直接显示 80 代码
作者: longruitao    时间: 2011-5-4 20:56
楼主说的不明白,,我不能看懂。。不好意思//。,
作者: m456789    时间: 2011-5-4 21:27
今天弄一块板,没有PCI槽,不上内存不报警,测试板子供电全部正常,CPU的VTT_PG,PWRGD,RST都正常了,找到8脚BIOS芯片的片选脚,测试跳了一下,直接更换IO解决。一般开机挡代码要先刷BIOS后换IO。
作者: 键盘瑜    时间: 2011-5-5 20:12
经验是修板修出来的,修板多了,看跑马问题都猜得到是哪里坏了。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-5 21:57
牛B哥,
