主板跑d4
安化名智
2011-5-3 13:22
主板跑d4
今天拿来一台主板,开机跑到d4过不去,显示器也没显示。
(290.42 KB, 下载次数: 209)
下载附件
保存到相册
2011-5-3 13:09 上传
初步认定CPU工作,可能内存不过。先搞下尘看看,用大功率吹风给机厢内里灰尘清干净,再去试机还是停d4。
再给内存金手指用象皮擦下,换个槽再试机,还是一样,没法用钳子将内存槽
里的针片刮,再上内存试机OK了。
试了几小时都没事了!这可能是
槽里的针被氧化了。
星宇电科
2011-5-3 13:44
这种毛病还上来问,先修修试试呀!刷BIOS。
zzt830819
2011-5-3 15:23
人都修好了,还刷什么BIOS 啊
会员282833
2011-5-3 15:25
呵呵 D4一般就是内存不过啦或者资料,还有可能是北桥。。。多试试就好了
天蓝99
2011-5-3 16:17
以前遇到过,D4就是内存不好。
mashuangmeng123
2011-5-3 17:44
一般是内存的问题
骑着蚂蚁过河
2011-5-4 13:12
D4是不过内存,可以用酒精刷洗卡槽,之后用镊子的后背,来回划,就可以解决不过内存的问题。这种方法很好用,我用此方法修好了不少的主板。
jian9369
2011-5-5 14:13
这种症状的主板我也遇到过,擦擦内存金手指好了。
WU274792768
2011-5-5 14:43
内存是好的 就是北桥的 问题
