查看: 2840|回复: 10
键盘无法识别
发表于 2008-4-4 12:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电脑显示keyboard error or no keyboard present 键盘灯不亮
DATA对地阻值517 CLK对地阻值542 有5V电压 请问是不是I/O有问题。还有哪里需要测量。谢谢!
发表于 2008-4-4 14:12:52 | 只看该作者 �
取掉data 和clk的滤波电容,不行再换IO
发表于 2008-4-4 14:39:36 | 只看该作者 �
首先排除键盘有没有问题,换一个键盘试一下,
其次,检查5V供电在开机以后有没有拉低,拉低后直接去掉排容;
再次,更换键盘接口;
最后,刷写一下BIOS程序!
发表于 2008-4-4 14:55:28 | 只看该作者 �
首先先确定键盘有没有问题先,再查看COMS的设置有没有出错,再不行再涮一下BIOS
发表于 2008-4-4 15:02:02 | 只看该作者 �
感谢各位,我把电容给摘了,现在可以用键盘了。不把电容装回去可以吗
发表于 2008-4-4 16:02:25 | 只看该作者 �
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-5 17:42:16 | 只看该作者 �
电容主要是滤波,好像弊大于利,老是微短
发表于 2008-4-5 21:08:24 | 只看该作者 �
有可能呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-6 09:12:34 | 只看该作者 �
不用装回去了
既然能用还用装回去吗
发表于 2008-4-6 09:43:16 | 只看该作者 �
原帖由 维修小助手 于 2008-4-4 14:39 发表
再次,更换键盘接口;
最后,刷写一下BIOS程序!
对以上稍微补充下啊,你先要把PS/2的四个电容给拿掉,看看行不行?换了不行的话,那就换PS/2接口,再不行的话,就换IO,还是不行的话,就换南桥吧!!
发表于 2008-10-24 13:59:39 | 只看该作者 �
可以不上,没有影响,我修过的就从来不上
