标题: 关 不 了 机 [打印本页]
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-4 11:51
标题: 关 不 了 机
这是一块杂牌845主板,主板也能通电,一切正常.进系统,所有都正常,
可是,唯一的一点很是不爽,就是关不了机,按住关机键,刚刚关机,可是3秒钟之后自动又开机,
帮帮忙呀 !!!
很棘手呀 !!!!!
作者: 向钱看齐    时间: 2008-4-4 12:07
标题: 回复 #1 回忆ギあ永恒 的帖子
有怀疑到IO的问题 没...................
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-4 12:09
1:检查一下BIOS跳线,是不是在清除位置
2:检查IO
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-4 12:14
i/o换了,能点亮,可是问题依旧.!!!
cmos跳线也跳过了,三针电压分别是,
两头都为0v.中间为3v.
有关系吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-4 13:20
从ATX绿线开始跑跑线路
看看绿线出来有没有进了小三极管什么的
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-4 13:36
跑了,跑到2个三极管,
检测是好的,
可是怕检测不准有换了几个,
试了之后还是一样,
到底因为什么呀!!!!
烦
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-4 13:52
这种怪问题我一向都是把它先归类到BIOS中去,或者是软件!
作者: 维修小助手    时间: 2008-4-4 14:36
1\检查有没有将BIOS设置中的高级电源管理选项设成通电开机!
2\检查与ATX14线相连的贴片小三极管有没有损坏;
3\更换IO;
作者: 小郎神    时间: 2008-4-4 14:52
有可能是开关接触不好
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-4 15:14
检查与ATX14线相连的贴片小三极管有没有损坏; 我赞同
作者: 啊毛    时间: 2008-4-4 16:00
查SB的wake#,和R#A信号。。。。。。。。。。。。。。
作者: 柿子树    时间: 2008-4-4 17:10
好多强大的牛人啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 新生婴儿    时间: 2008-4-4 18:25
哗靠,兄弟,你带系统测的吧,重装了没
作者: 华艾康    时间: 2008-4-4 19:19
兄弟 你单独 把 主板拆下来 插上电 开关机看看 好不好使 有可能是你的系统问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-4 23:23
同意楼上的,把板子拆了,不接外围设备,不进系统看下正常不?
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-5 10:43
进系统与不进系统一样,关不了机.
作者: 幻想    时间: 2008-4-5 12:19
你把COMS重置了没 设置问题吧 以前遇到过几次 方正品牌机上的
作者: 回忆ギあ永恒    时间: 2008-4-5 13:29
有没有哪位高手帮帮忙说一声,
在coms怎么设置的,
怎么调试的,
帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!
作者: 小遥    时间: 2008-4-11 23:58
应该是CMOS设置问题,有了解决办法请及时告知!谢了!
