标题: T43 3V5V短路 [打印本页]
作者: 王功尚    时间: 2011-5-3 13:09
标题: T43 3V5V短路
  3V5V的阻值都只有20多欧,断开两个电感,3V 5V  短路  烧机  有4个芯片发热 到底是什么地方? SB 还是 EC。。。
作者: yugming    时间: 2011-5-3 13:11
看不懂LZ说的啥
作者: 王功尚    时间: 2011-5-3 13:31
回复 yugming 的帖子
看不懂?不是吧, 电击3V 5V  四个地方发热 明白吗?
作者: yl0229    时间: 2011-5-3 13:44
还是闷闷的。。。
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-3 13:46
哈哈  我知道  你是说3V 5V  短路  烧机  有4个芯片发热  是吧   那就是4个全坏了
作者: 136078976    时间: 2011-5-3 13:51
哥们,请你把问题说清楚点好吧,
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:09
一个个的拆吧
作者: 天客    时间: 2011-5-5 22:04
一般来说3V,5V短路的话,应该是SB坏了。
作者: 青风山    时间: 2011-5-5 22:24
3    5V都短路应该是南桥吧,不过LZ烧机电压不要超过3V哦,否则坏的配件可多了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-27 13:24
   我推荐一个个换着试吧。 SB  不好搞!能不上BGA就不上BGA
作者: sxwuhui3    时间: 2011-5-27 13:56
3,5 V短路就不必修了,造价高,问题多,不好修,你要是能要上钱还好说。
作者: laiguod    时间: 2011-5-27 13:58
楼主接到的不会是被做过手脚的机器吧!有些客户自找的,最后只能换板了
作者: 挚爱    时间: 2011-5-27 17:12
全都烫啊!电源模块没坏吧
作者: wang774512    时间: 2011-5-27 17:49
都发烫是有问题的,EC坏了也会引起3V5V芯片发烫,你只有一个一个的拆了哦,南桥我EC可能都有问题
作者: 头好大    时间: 2011-5-27 17:51
直接量USB对地值,跟USB 5V,都对地短的话,SB挂啦
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-27 18:04
南桥,网卡是不是都挂了
作者: 东航    时间: 2011-5-27 20:15
问一下你烧电路用的多少v啊,电压过高肯定都发烫,或者都被烧坏。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-27 20:26
南桥坏,较多些
作者: pengob    时间: 2011-5-27 20:40
看点位图对照图纸研究吧
