IBM T60 插鼠标没问题 插U盘 移动硬盘就蓝屏
林凤龙
2011-5-3 12:47
(29.83 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-5-3 12:46 上传
换了 内存 拔了硬盘 进PE 也一样插上就蓝屏 也不是系统 问题 有人说显卡 这个机器 显卡容易出问题 但出这个现象也是显卡问题 吗
yugming
2011-5-3 13:08
考虑一下南桥了~~这个机子显卡确实有问题啊~
本本硬件
2011-5-3 13:08
怎么先会想到是显卡的问题呢 !!!!! 看看别的 比如供电不足 南桥什么的
一修再修
2011-5-3 13:23
usb跟显卡没关系,估计这个情况是南桥虚焊造成。量量usb上的信号对地阻值看正常不正常。你的情况应该阻值偏大
明天去看海
2011-5-3 13:31
应该是南桥USB 的模块问题。可以换个试试
白山小柳
2011-5-3 13:35
南桥虚焊或已经损坏
终级回答
ygz100
2011-5-3 13:38
南桥的问题啦
小丘
2011-5-3 13:42
说的都是大概。。。
yl0229
2011-5-3 13:55
量量USB信号可能偏差较大, 那样很可能就是南桥了
136078976
2011-5-3 14:01
先查下USB供电和信号正常不?然后再查南桥,加焊,不行就换掉
林凤龙
2011-5-3 14:16
US B 对地阻值正常 供电5v、 正常 其他的还没测 不行就干南桥 这个机器i 是黑胶的机器 干南桥有风险呀
redfish133
2011-5-3 14:20
这问题都赶上了 南桥不好做
lkda152251
2011-5-3 14:39
也有可能是USB口的供电电流有问题啊,楼主可以查一下
lylx1989
2011-5-3 15:22
估计是USB口的问题,电流大就不行了,是不是什么部件老化性能不良啦
华翔科技
2011-5-3 16:39
这机不要搞了,风险太大,又搞不了多少钱
xzhiyi2010
2011-5-3 16:46
直接换一个南桥嘛
男人KTV
2011-5-3 17:05
最大嫌疑就是ICH了,搞ICH吧,先加焊,不行就重植吧。应该不用考虑其他东西。
白云山北门
2011-5-3 17:54
建议更换南桥
只是个小徒弟
2011-5-3 18:03
我遇到过,插USB鼠标能用,插U盘不行,南桥坏。
善良的坏人
2011-5-3 19:07
换片南瞧 说不定能解决
天客
2011-5-3 20:51
应该是南桥多一点,不过这种机子修复率不高,兄弟还是要小心点呀!
269287991
2011-5-3 21:19
我前两天碰到一台T30的机子,U盘能用,很多鼠标都不能用,只有我自己的一个小鼠标能用。不明白是什么问题.有些鼠标能用一下子,然后也会不能用.
lidanping0812
2011-5-3 22:32
南桥嫌疑比较大啊
shiyanan
2011-5-3 22:59
多说是南桥的问题
lych
2011-5-3 23:54
期待早日能有结果出来!
manzu
2011-5-4 08:47
会不会是5V供电不足,导致插移动硬盘5V被拉底引起蓝屏。
boyiwxd
2011-5-4 09:04
把设备插上后测一下电压,电压正常就跑一下线路,不行就只有换SB
唯信
2011-5-4 09:12
怕有风险的话,先换南桥晶振和谐振电容
过眼飘散
2011-5-4 09:18
我见过把USB传速率开大了 也会死机的 在BIOS里设置下就好了
LIAN46480998
2011-5-4 09:38
先仔细检查他的电压问题。我上次修到一台提示PCI报错的,换个南桥没有好。结果是一个电阻坏的,害我修了好几天
369275629
2011-5-4 10:21
个人感觉是USB供电不足,电流不够!换掉5V供电的DC DC转换MOS管
林凤龙
2011-5-4 10:24
回复
过眼飘散
的帖子
BIOS 有USB 的设置吗 没遇到过
林凤龙
2011-5-4 10:25
不是供电的问题 供电啥都正常
皓景科技
2011-5-4 11:12
补焊南桥一般都能解决问题!
张大朋
2011-5-4 11:32
现在问题解决了没?是换了还是加焊了?
陈海龙
2011-5-4 11:35
鼠标是usb1.1的,u盘是2.0的,就是说不支持usb2.0,应该是南桥本身坏了
19810826fkue
2011-5-4 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
林凤龙
2011-5-4 17:06
回复
wo697521
的帖子
你说的测试方法 地球人都知道了 谢了
林凤龙
2011-5-4 17:07
换了 南桥 问题已经解决
深芯电脑
2011-5-4 17:10
先查一下关于USB的电路,再考虑ICH
杨小刚
2011-5-4 17:18
USB 直接由南桥管理的 看看USB 供电有问题不 不然就是南桥勒
xueming学明
2011-5-4 18:51
T60的南北桥,显卡都不好做,我的一个同事做了BGA,后来爆锡了,
