标题: HP CQ45 进系统个别几个键不连键!! [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2011-5-3 12:22
刚接手时不通电,客户说南桥烧了,后来拆机发现南桥正常,开始维修不通电的故障,后来发现开机按钮没有待机电压,后来查到开机按钮旁边有个小三极管坏,拆下来后正常了,能进系统,也就没有在安装个三极管,合机器试机的时候,键盘有几个建竟然连键了,以为是键盘坏了,发了个键盘,装上去之后,还是连键,还是那几个建连,不知道是什么问题啊,请问有那位师傅知道的,给指导下!!
  换I/O后正常!谢谢大家的指导!
作者: 陈海龙    时间: 2011-5-3 12:24
量键盘口阻抗有没有问题
作者: 饺子101222x    时间: 2011-5-3 15:05
有没有加焊过IO看看io旁是不是有异物。或者连锡,不行换个试试。
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-3 15:27
查键盘管理芯片
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2011-5-4 11:41
回复 饺子101222x 的帖子
问题已经解决,就是I/O的问题,换了个就好了!!
