compaq V3000不显示无线网卡了怎么办
xujunlinshi110
2011-5-3 12:17
一台COMPAQ V3000可以触发,不能显示。经检查是北桥问题,直接杀之。修复后顺利进系统。一切正常就是不显示无线网卡了,我已经把无线网卡插了回去,但就是没显示,在设备管理里也找不到无线网卡,但客户说以前是有无线网的,怎么办呀?
同意是北桥问题,无线网卡通过PCI-E总线和北桥相连。可是没机会试了,因为客户根本不在乎,还很高兴的把笔记本拿走了,连 声说谢谢了。
陈海龙
2011-5-3 12:18
amd的还是intel的
九阳神功
2011-5-3 12:21
如果是AMD的,建议重做北桥
三木
2011-5-3 12:25
还是北桥的问题。
月黑风高杀人夜
2011-5-3 12:47
无线开关打开了吗。
yugming
2011-5-3 13:10
是AMD的?NV单桥的还是桥没做好吧
xujunlinshi110
2011-5-3 13:32
是AMD的,有南北两个桥 ,不过无线网卡的总线应该是LPC吧,他应是和南桥连接的呀,请多指教
yl0229
2011-5-3 13:47
桥没做好,什么故障都会出来。。。
136078976
2011-5-3 14:21
兄弟可能是你的桥没做好吧,再仔细查查吧
长治笔记本维修
2011-5-30 23:58
一般出现这种情况的只有NviDIA的北桥了。。肯定是AMD的CPU,干北桥吧,因为无线网卡模块是挂在北桥的。
长治笔记本维修
2011-5-31 00:01
(51.49 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2011-5-31 00:01 上传
笨鸟先飞2011
2011-5-31 00:34
弄好了吗?我觉得也是无线开关没找开
默默修板人
2011-5-31 00:49
嗯,6150北桥管理 PCI-E无线网卡
乌鲁木齐瑞丰
2011-5-31 01:05
别乱作,见多了进bois按F9保存退出----进系统无线网卡回来了
维修难学呀
2011-5-31 09:46
对 6150,dv6000的板子遇到这样的问题,记得我那个是23 25两个脚的阻值不正常
野狼(修行中)
2011-5-31 10:07
先过BIOS里看有没启用,再看系统里有没认到硬件,不行再换北桥
wrq2009
2011-5-31 10:11
楼上讲的极是
南京流浪
2011-5-31 10:19
lz呀,问题解决了吗?上面讲的挺详细的 ,看看
hefeiyu82
2011-5-31 10:24
你的应该是北桥的问题
szw
2011-5-31 10:49
解决了出来分享以下,应该桥的可能大!
深度怀念·
2011-6-1 10:52
无线开关没开,要么桥没做好
星海广场
2011-6-1 11:02
AMD的应该是北桥吧
xiu999xiu
2011-6-1 12:09
三桥合一的吧,肯定是北桥了!
aa15938031802aa
2011-6-1 12:15
楼主 回复一下 分享一下啊
