明基 JoyBook R45EG-LC02 CPU风扇多少钱啊?
ancularry
2011-5-3 11:51
明基R45EG的笔记本,开机黑屏,但是有的时候可以开机,然后会有花屏的情况,然后又会死机,蓝屏代码:0x000000ea
我也查了下,说是CPU风扇太热了,把风扇拆了,清理下灰尘,发现CPU风扇超热,没开2分钟就很烫手了。不知道是不是这个问题造成的。
如果换一个风扇,大概多少钱?
本本硬件
2011-5-3 12:41
自己改风扇 或改cpu风扇功率
yugming
2011-5-3 12:44
清理灰尘,加铜片,改风扇为长转!
ancularry
2011-5-3 12:48
回复
yugming
的帖子
如何改呢?
yugming
2011-5-3 12:57
回复
ancularry
的帖子
FAN电源直接接到5V了~~
wuaook
2011-5-3 13:03
清灰,加铜片
家明
2011-5-3 13:10
显卡问题。
ancularry
2011-5-3 13:11
回复
wuaook
的帖子
怎么加铜片哦?之前没搞过。。。。
yl0229
2011-5-3 13:42
尤其是铜管的扇叶要弄干净,还有什么上油啊硅胶啊铜片啊都是必要的
ancularry
2011-5-3 13:44
回复
ancularry
的帖子
我用刷子已经清理过了,而且硅胶也涂了,并且还是用力按住才上螺丝的,但是CPU排风口不怎么热,就是CPU上面的铜片很热。。。。不知道这个CPU风扇的价格是多少?
小丘
2011-5-3 13:49
黑屏 花屏 一般都是显卡
wuaook
2011-5-3 14:01
回复
ancularry
的帖子
其实就是芯片与散热器之间加一紫铜片
早晨的阳光
2011-5-3 14:06
这机子改风扇很容易的 跟海尔T68一样,华硕代工的 把风扇的蓝线拔出来就是5V一直转了,蓝线是风扇控制线
ancularry
2011-5-3 14:17
回复
早晨的阳光
的帖子
把蓝线直接拔掉就可以了吗?哦 好的 我回去试试看~~~~
ancularry
2011-5-3 14:19
回复
wuaook
的帖子
那会不会显卡有问题呢?如果是显卡有问题的话 这个显卡好换不?
wuaook
2011-5-3 14:24
回复
ancularry
的帖子
按理说如果你之前清灰,加铜片都还不行(当然风扇是好的)。可以换显卡,当时很少人会这样做,你懂的
早晨的阳光
2011-5-3 14:24
我是说想改风扇的话这样改很方便的,这机子显卡G86没换改良的 也是容易返修的,换完改良的显卡后把风扇改了 。那就很OK了 想死都难啦
3313240733333
2011-5-3 14:30
明基多是垃圾
ancularry
2011-5-3 14:32
回复
早晨的阳光
的帖子
显卡是NVIDIA GeForce 8400M G
早晨的阳光
2011-5-3 14:40
恩 这显卡爱坏的,你这机子到烫手了 风扇还是不转吗? 如果是的话建议你还个风扇试下 ,这风扇跟华硕很多一样的 A8很像
ancularry
2011-5-3 14:50
回复
早晨的阳光
的帖子
风扇还是转的,我清理过灰尘了还是有响声,而且排风口的风是冷的,然后CPU上面的铜片很烫,那个风好像都没有吹过去,没有导风,这个型号的风扇一般什么价位哦?
delyanglui
2011-5-3 14:58
来学习下经验
E生无忧
2011-5-3 15:16
显卡坏了啊 兄弟
ancularry
2011-5-3 15:30
回复
E生无忧
的帖子
哦 如果换的话,要多少大洋? 显卡是NVIDIA GeForce 8400M G
马玉明
2011-5-3 17:00
把风扇改成长转
xujunlinshi110
2011-5-3 18:17
主要原因还是显卡芯片有问题,考虑重新植球,或更换芯片
红尘一笑哈哈
2011-5-3 19:33
淘宝网上卖这个风扇的多了 怎么在这里发帖子啊?
ancularry
2011-5-4 09:12
回复
xujunlinshi110
的帖子
恩 那如果更换显卡芯片的话,大概什么价位?
xujunlinshi110
2011-5-4 09:26
一般要收客户200RMB以上的,你买芯片的价格应该是40-50元
LIAN46480998
2011-5-4 09:44
先改个风扇,然后CPU与显卡下面加个铜片看看还花屏吗。如果不行就换个显卡在改长转
ancularry
2011-5-4 10:43
回复
LIAN46480998
的帖子
怎么弄呢?不会搞呀
ancularry
2011-5-4 10:44
附 图
LIAN46480998
2011-5-4 10:53
先把你风扇上面的蓝线拔掉,风扇就长转了。然后在你显卡上面先涂一点散热膏,再贴上一个薄铜片,再在铜片上涂一点散热膏。然后装上风扇开机试试散热效果怎么样。如果还是花屏的话就更换显卡。然后再从复上面的动作。
ancularry
2011-5-4 11:11
回复
LIAN46480998
的帖子
刚刚按您的方法做了,也在显卡芯片上涂了硅胶,然后把风扇蓝线拔了,还是开机就黑屏,而且CPU上面的铜片开机不到一分钟就烫得不敢碰,也可能是显卡坏了,把显卡芯片、以及风扇都把它换了,这2个都换的话 大概多少钱哟?
ancularry
2011-5-4 11:56
回复
LIAN46480998
的帖子
我把笔记本接到外接的LCD显示器上,可以显示界面,但是还是有点花屏,显卡坏的几率最大哈~~~~
qushengpeng
2011-5-4 13:56
改长转,遇到过类似的问题
ancularry
2011-5-4 14:45
回复
qushengpeng
的帖子
改了,但还是不行,黑屏或者有是时候干脆花屏!
阿道克
2011-5-4 16:13
显卡挂了啊
manzu
2011-5-4 16:24
把开启电压ON信号接个电阻再接到3V
早晨的阳光
2011-5-9 14:24
这个很便宜啊 40大洋搞定
wenxuanan
2011-5-9 14:46
铜片加平,应该会好吧
ancularry
2011-5-12 21:21
咦 还是拿到电脑看看了~~~~
创世科技2009
2011-5-13 00:53
显卡已经出问题了,所以温度才会异常的,
jzfs
2011-5-13 01:11
40-50
kekehaha
2011-5-13 01:27
唉,一个很典型的显卡坏了。LZ己经不止三番五次的问到价格了,可见LZ不是行内人,是来做功课,明天来我们城里格价的,同学们就不要再把热脸凑到人家的冷屁股上去了。此风不可长,建议版主把此贴关闭移到维修间故事版去算了。
huaiantyq
2011-5-13 01:35
难道是铜管里面的液体没有了?摸摸铜管的CPU端和散热片端,有可能的哦
xiaoxiao9654
2011-5-13 09:29
回复
ancularry
的帖子
“而且排风口的风是冷的,然后CPU上面的铜片很烫”
,说明是不是铜管漏液了?
奔跑的·蜗牛
2011-5-13 09:30
如果是温控的,改常转不就行了么?
ancularry
2011-5-13 15:59
回复
jzfs
的帖子
晕 技术交流不分行内行外吧?你认为你是行内的?你技术很强大?你修过几个板子了?哥是搞网络的怎么啦?想研究笔记本 不行?
jimli
2011-5-13 16:04
听大家的改风扇长转吧。
xiu999xiu
2011-5-13 16:14
如果出来的不是热风,应该是散热模组有问题了,这个好像在100左右!
ancularry
2011-5-13 16:30
回复
kekehaha
的帖子
ancularry
2011-5-13 16:31
回复
jzfs
的帖子
真的不好意思 我搞错了~~~
ancularry
2011-5-29 20:35
回复
jzfs
的帖子
对,是显卡坏了,我拿去电脑城修,那哥们儿也太狠了,开价450!少了不干,我晕。。。收的也太狠了
