宏基4520G AMD的不上电
xiu999xiu
2011-5-3 11:42
宏基4520G AMD的不上电
这机器来的时候出发电流从0.01上到0.05就不懂了,3 5 v电压有了,北桥和CPU的电压没有,接下来要看什么呀?请高手来指点下!谢了!
姚羲冰
2011-5-3 11:44
- 北桥 CPU 电压都没起来怎么能触发! 先查这两个。。应该是CPU供电 跟北桥供电有问题!
weifalin
2011-5-3 11:59
首先看一下有没有短路的地方 。。然后查供电芯片的工作条件
manzu
2011-5-3 13:49
这2个电压的ON信号起来没
xiu999xiu
2011-5-3 17:28
1.2v对地阻值只有12欧正常吗?
tangning816
2011-5-3 19:05
应该是正常的,这个板子是单桥的,容易虚焊,你先加焊试试
天客
2011-5-3 20:57
应该是桥的问题多一点,和HP V3000的有一款三桥一体的机子差不多,先换一个试试。
葛明峰
2011-5-3 22:39
通病是北桥,加热就好。
boyiwxd
2011-5-4 08:49
查一下北桥的供电,主板上所有的供电来了cpu才会有供电的
唯信
2011-5-4 09:09
通病,直接加焊MCP67MV
易修维捷
2011-5-4 09:23
单桥芯片很容易虚焊
369275629
2011-5-4 09:27
建议LZ先把各路级电压先修出来,按上电先后排查!不建议LZ直接杀桥,这样可能会把故障扩大!
luoshuai725
2011-5-4 09:46
重做NB就会好的,楼主抄家伙上 吧
杭州蓝快
2011-5-4 09:50
感觉是桥的问题可能性大,先用风枪加热看看
xiu999xiu
2011-5-5 15:37
重新值的一样
wrq2009
2011-5-5 15:44
应该是北桥的问题啊
