RSTPROUSB案例
xiemeng
2011-5-3 11:25
RSTPROUSB案例
(35.6 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-5-3 11:25 上传
案例:
1-----64 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U1) (以上为U2) -
64----128 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U3) (以上为U4) -
128---192 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U5) (以上为U6) -
192---256 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U7) (以上为U8) -
以上为正面 RANK0 -
256---320 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U9) (以上为U10) -
320---384 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U11) (以上为U12) -
384---448 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U13) (以上为U14) -
448---512 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
(以上为U14) (以上为U15) -
以上为背面 RANK1 -
此内存为DDR2 512MB内存并且是双面16颗的 由此可以判断出 正面与反面的容量各为256MB
根据图片显示,有问题的出现在 [1---64,128---192这个区段],我们可以判断出损坏的在内存的正面.
正反面都有4个段 ,而内存却有8颗芯片,每个段位的起始16进制代码对应一个芯片
接下来我们来判断是哪个芯片
以下为正常的芯片对应位置
正面---------> U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
反面---------> U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16
所以根据您提供的图片来看,我们可以断定 正面的U1 U6 有问题,有可能是空焊,有可能是排阻坏了,有可能是芯片真的坏了
以上是针对您的PCB是公板的PCB,如果不是那就需要万用表量出程式与芯片的对应关系.
delyanglui
2011-5-3 12:38
讲的很详细,谢谢楼主
