标题: 东芝l332不引导系统 [打印本页]
作者: 一修再修    时间: 2011-5-3 11:15
标题: 东芝l332不引导系统
东芝l332,能开机,能显示东芝logo,按f2有 反应,进不了bios。按f12也显示进引导菜单,不出菜单。装硬盘有时也引导,报超时错误,有时到引导时灰屏。用光盘也是有时引导,显示boot from cd,不往下走。有时引导灰屏。bios从论坛下了一个,跟原来一样情况。南桥加焊过,北桥加焊过。cpu供电部分电容更换了。cpu换过。内存换过。请大家帮助分析一下。谢谢指导!
作者: 杨亚军    时间: 2011-5-3 11:22
用安装版的系统就行了!
作者: 邹强    时间: 2011-5-3 11:27
查一下前端总线
作者: z331545699    时间: 2011-5-3 11:32
LZ换个南桥试试
作者: 一修再修    时间: 2011-5-3 11:35
回复 杨亚军 的帖子
安装版的系统也是一样,显示检测计算机,就不走了
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-3 11:45
我前两天修一个HP4411S和你这个情况差不多,换了南桥,刷了BIOS,最后也没修好,郁闷啊。
作者: yugming    时间: 2011-5-3 13:04
可以试下换南桥看看了~~
作者: 一修再修    时间: 2011-5-3 13:17
回复 大笨狼 的帖子
是裸板试的,这个常识还是有的
作者: 东海之鲲    时间: 2011-5-3 13:36
换南桥、北桥。问题应该出在与南北桥有关的核心总线上。
作者: manzu    时间: 2011-5-3 13:47
有可能是HDD问题,不妨换个HDD试试
作者: 136078976    时间: 2011-5-3 13:57
兄弟查一下系统总线正常吧?如果正常就换个BIOS芯片试试
作者: redfish133    时间: 2011-5-3 14:23
我有个SONYFZ35也是不引导 好久之后才发现按键板上有个键漏电了  走好多弯路 LZ还是细心点查 每个机器都坏得不一样
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-3 16:57
看是不是NEC大电容的问题啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-3 17:03
硬盘引导区有问题! 用diskgen 重建分区表! 再试试应该就可以了。 不行考虑换硬盘! 希望能对你有所帮助!
作者: 一修再修    时间: 2011-5-4 09:28
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
这个机器没有nec大电容,所有cpu电解电容已换过
作者: luoshuai725    时间: 2011-5-4 09:43
楼主修好了的话把经验分享下
作者: 从一开始    时间: 2011-5-4 10:08
我刚买的东芝也是这样,不引导,到后来LOGO都出不来了,去售后搞了一下就好了
我看他先检测了一下硬盘,重新分区装系统  OK
作者: 皓景科技    时间: 2011-5-4 11:43
南桥的可能性最大
作者: 善良的坏人    时间: 2011-5-4 11:57
换个南桥看看啊  楼住 搞定没 希望拿出来分享下
作者: koukou    时间: 2011-5-4 17:27
换过南桥了没有????
作者: 龙宽九段    时间: 2011-5-4 20:54
先分区吧,不行做南桥
作者: myhome31    时间: 2011-5-4 21:50
现在只能说刷BIOS试试了。
作者: 一修再修    时间: 2011-5-5 11:46
bios刷过,南桥重做过,没有换
