标题: 长城ATX-300P4-PFC全拆解 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2011-5-3 10:55
作者: fufei    时间: 2011-5-3 16:22
请问楼主老兄 ,我有一个和你一样的电源,用一会电脑自动关机了,按电脑开关没有反应该,必须把ATX24接口,从主板上拔下来,再插上去,才能开机。用一会又自动关机了,再拔再开,不知如何下手,是TL494的8、11脚的电阻有问题吗?
作者: 海参    时间: 2011-5-3 17:17
长城电源里用的国产电解电容质量实在不咋地
作者: 张定文    时间: 2011-5-3 17:49
开机困难 查待机5V和IC供电  长城电源均压电阻容易坏 换成150K 0.5W的最安全。
作者: 天高云飞    时间: 2011-5-3 19:15
图片不错,小开关变压器T3能出吗?多少银子!
作者: 不忽悠    时间: 2011-5-4 08:49
注意风扇吹不到输出电容部分,所以输出电容受热极易鼓包,不如大风车的电源,失败的设计!
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-4 09:01
回复 fufei 的帖子
只有换电源了
作者: reaker    时间: 2011-5-4 15:54
见识了  终于搞清楚了变压器的部分情况
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-4 16:24
长城电源  大部会爆电容   风扇也容易堵!
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-5-4 16:53
长城比我的假的动力火车好多了
作者: fufei    时间: 2011-5-4 16:58
还有那个两小一大的都是肖特基吗?高手指点?
作者: cqcc0614079    时间: 2011-5-4 20:10
回复 fufei 的帖子
那是电源内部温度过高,元件变质,保护了。换电容把。试试再说。
作者: cqcc0614079    时间: 2011-5-4 20:11
回复 fufei 的帖子
当然是了。
作者: 济南方健    时间: 2011-5-6 06:50
不错的东西,很详细,很清楚。
作者: 宇光    时间: 2011-5-7 10:59
楼主,这是你的原创吗?以前在数码之家里也见过。
作者: 覃师傅    时间: 2011-5-8 23:32
真有耐心,但是也不能说是全拆解,还有大把控制和稳压电路没有拆解,还过也学习了些东西,谢谢............
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-9 13:12
按说是大家所说的那样,换电容一般能解决。但是不一定全是吧
作者: 求田问舍下    时间: 2011-5-13 23:13
要学习,要观察。要实践,反正单位上有好几个坏的电源。高高。
作者: 2352532    时间: 2011-5-14 13:46
换电容能解决很多问题 呵呵
