富士通笔记本电脑CMOS设置不能保存?但电池有电?也换过新的,为什么?
胡见
2011-5-3 10:47
昨天接一台富士通LBS7211笔记本电脑,客户拿来是不开机,说是进水,经我一检测,待机正常,不开机,报价后,拆机,用洗板水把主板洗了一次,烤干后,发现开机键没电压,飞线解决。
装机测试,发现插CMOS电池,第一次开机正常,取下电源从接上,开机电流到,1。几A掉电到待机,再开不触发,要等到一会开才机亮机,不插CMOS电池,次次开机都正常,测CMOS电池电压正常,3V,测CMOS电池接口正极只有。0。5V 左右,以为问题出在这里,跑电路到D130二极管,一边是3V左右,一边为0。5V,换掉二极管正常了。
装机经测试,插上CMOS电池保存时间日期后,取下电源从新开机后,不能保存CMOS设置,南桥换下后,,还是一样? 请问这是什么问题啊? 有修过这种问题的朋友说说看啊?
胡见
2011-5-3 10:47
坐等啊。。。
634120549
2011-5-3 11:18
没遇到过,解决啦说下过程
邹强
2011-5-3 11:29
查一下RTC电路,刷BIOS
胡见
2011-5-3 11:36
时钟换过了,,没BIOS 程序啊。。。
杨亚军
2011-5-3 12:10
查bios芯片!
陈海龙
2011-5-3 12:13
bios电池到南桥有断线
胡见
2011-5-3 12:50
回复
陈海龙
的帖子
断线就没法查了。。。没图纸。。
yugming
2011-5-3 13:01
干南桥看看吧~~
redfish133
2011-5-3 14:26
我修到过一东芝也是这样 当时没修好 但感觉不是南桥问题
胡见
2011-5-3 15:07
回复
yugming
的帖子
都换过SB了。。
胡见
2011-5-3 15:08
现在只有刷BIOS芯片了。。。不知道去那里找程序
华翔科技
2011-5-3 15:25
查RTC电路,查电池供电的电路
胡见
2011-5-19 09:32
这麻烦了。。换了板都还是这样。。
胡见
2011-5-19 09:32
只有考虑换U 了。。
