一大早修的客户送来的一块板
猪猪窝窝
2011-5-3 10:00
一大早修的客户送来的一块板
今天早上客户送来一块板,是精英K8M800-M3,上图
客户说是开机风扇转,但屏幕没显示,上电诊断卡跑C1,然后复位灯常亮
复位灯常亮,分析应该是CPU的复位电压异常,于是找到VIA的上电时序,得知RST的产生是在PG和VRMGD都正常的状态下才有的,好了,分开先看PG信号
下U上假负载,测得PG电压为0.05,明显偏低
找到问题了,既然PG上有电压,那虚焊的可能性很小了,还是从灰线查吧,跑电路,发现灰线进了8282M,以前见过这个芯片坏了不加电的,是不是又是它在捣鬼?找料板,拆了个8282M,然后上电,复位灯灭了,小喜一下,测PG信号2.53
呵呵~应该就是它了,上U,加电,还是跑C1,不过这次复位灯不亮了喔
上内存,接显示器,呵呵~亮了
好了 ,收工
芙蓉科技
2011-5-3 10:09
好,详细的维修教程!!
奋斗小青年
2011-5-3 10:34
这板要是没有CPU供电的话, 在桥那边有个Q17的小三极管坏,都成通病了。
boyiwxd
2011-5-3 10:35
请问8282M是个什么芯片啊
菜鸟起步
2011-5-3 10:43
精英问题就是多
猪猪窝窝
2011-5-3 11:15
回复
boyiwxd
的帖子
好像是什么电压时序控制什么的吧,不加电也有这个芯片坏的
boyiwxd
2011-5-3 18:29
回复
猪猪窝窝
的帖子
是不是个开机复位芯片啊
这个名字可以吗
2011-5-3 19:02
不知道VIA的上电时序是不是一样的
ZHOU
2011-5-3 19:04
有点不解 第二张图诊断卡不是跑CI了吗
广源电脑医院
2011-5-3 19:08
K8 VIA芯一般都用8282
xyzopq100
2011-5-3 20:33
想问下楼主,诊断卡都跑码C1了,你是怎么看到复位灯常亮而判断就是CPU复位的问题
xzrj888
2011-5-4 09:04
呵呵,学习了
yg593969204
2011-5-4 10:27
请问假负载,什么样的假负载啊?新手不懂。老是听这个词,就是没亲力亲为!
LCD陈羡延
2011-5-4 12:54
测试卡能跑到C1了 还会是CPU问题??
loneiy
2011-5-4 21:03
回复
LCD陈羡延
的帖子
传说中AMD CPU 中集成内存控制器
篱笆那边
2011-5-4 21:12
新手看起来很简单 这些都是经验之谈啊 楼主幸苦了
fhoolee
2011-5-5 09:53
工欲善其事,必先利其器!
jian9369
2011-5-5 09:59
诊断卡都跑码C1了,你是怎么看到复位灯常亮而判断就是CPU复位的问题?
zhaoliang
2011-5-5 10:36
楼主对这个上电时序搞的很清楚,这种毛病是不是只用于K8和VIA通用不
LeeDJ
2011-5-5 11:33
这个是不是VIA的通病啊?
锋仔哥
2011-5-5 13:03
牛呀,AMD的U居然敢不加风扇就上电,如果是以前的毒龙,估计修好板还不够钱买半个U
ZBH13733781774
2011-5-6 10:06
进来学习一下。
绝缘电工
2011-5-6 10:08
这种毛病是不是只用于K8和VIA
这些都是经验之谈啊
zenghui912
2011-5-6 10:23
常亮代表没有CPU RST。。。所有直接查PG
xiong1017
2011-5-6 12:34
看起来简单,为什么东西拿到我手里就不知道怎么处理了呢?????
W296835329
2011-5-6 13:40
不明白!8282M这芯片是个开机芯片吧~~!能开机管它什么事呢?我遇见8282M坏的都是不开机的!这里的8282是做什么用的呢?
djkent
2011-5-6 15:43
不错哦,经验所得,很快便处理好。
outerlucky
2011-5-6 16:28
回复
yg593969204
的帖子
百度一下假负载就知道了
pcadmin
2011-5-6 16:50
楼主是不是把二张跑C1的图换错了,那个点应该是复位指示的吧,第二张那个长亮,第一张倒没有亮
还有,没有主复位怎么判断是CPU复位有问题?希望楼主说一下,谢了
ji04425
2011-5-6 17:32
板料很重要
dadabd
2011-5-6 19:00
是不是威盛的才是现有PG后有复位,这个VRMGD是什么东西?
强者
2011-5-6 19:11
学习了,主观上如果跑C1,直接就往内存供电去考虑,原来CPU复位也可以导致
可乐加冰
2011-5-6 19:32
各位筒子不要去管那个C1代码,没意义
实际上就是CPU无复位,
a8659
2011-5-6 19:47
怎么感觉你的主板诊断卡不行啊。。。
我是陈军
2011-5-6 19:49
via的时序不大懂
melody198601
2011-5-6 20:10
我感觉是撞了运气,PCI槽的复位亮只能证明南桥没有复位,怎么会想到CPU没有复位去了?要查也应该从南桥的复位开始查吧。
melody198601
2011-5-6 20:12
回复
zenghui912
的帖子
常亮代表没有CPU复位吗?怎么解释,还有,既然常亮代表CPU无复位,那没有南桥复位是不是就是不亮了呢?请指教
衡阳天河
2011-5-7 13:15
回复
奋斗小青年
的帖子
请教下那个Q17是做什么用的
乔治男孩
2011-5-7 13:25
以前只知道用喇叭测试报警声若无可能就是CPU不工作,现在知道是CPU RST无信号,请大家指教
sdlk212216
2011-5-7 16:05
楼主找料板,是从费主板上拆件吗。
博弈维修
2011-5-7 19:05
楼主能说哈8282的工作时序吗?
博弈维修
2011-5-7 19:09
最好有电路图哦!
zhaoliang
2011-5-7 20:40
同意37楼,我认为楼主有点是蒙对的感觉,思路不是特别清晰
xin8net
2011-5-8 08:35
学习了,像我以前看到我就直接会换内存。根本就不会去看复位了。呵呵
李杰明
2011-5-8 08:41
又知道了一招,谢楼主分享经验
huizai0613
2011-5-8 09:43
认真学习了
查烈辉
2011-5-8 11:13
这个问题也算通病了。有时候不触发 换828也会好
coolrou1989
2011-5-8 11:34
回复
猪猪窝窝
的帖子
楼主我手上现在有一块精英945PL-A 3.0的不跑码
不知道你修过没有呀 有没有什么思路呀
letmebe1234
2011-5-8 15:57
看样子 上电时序 很重要啊
sexinsex
2011-5-8 16:14
兄弟你好厉害啊,我要向你学习呢,在下看了帖子好惭愧啊。
暗黑使者
2011-5-8 16:56
感觉少了点分析,多了点运气,经验在里面。
hyalley
2011-5-8 20:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BGA杀手
2011-5-8 23:20
回复
猪猪窝窝
的帖子
8282M是什么IC呀,请指点下,谢谢
雨燕
2011-5-8 23:40
粗看像内存问题。
LeeDJ
2011-5-9 02:33
不过我建议楼主插上显示器测,有的时候诊断卡很BT.....
蓝色风影
2011-5-9 11:21
不错,楼主给了维修思路出来!
我爱我家yb
2011-5-9 12:27
写的很好,对我们新手很有好处,以后请多多指教
叶珍强
2011-5-9 13:13
跑C1就判断是CPU供电,学习了,以后我也想这方面多想想.
欣丞则琳
2011-5-9 13:33
不解!!!!!!!!
aa15938031802aa
2011-5-9 13:50
8282 这个是通病 修了呵呵很多了
jimli
2011-5-9 14:01
精英的好修。但问题比较多。板材也不好。
酣梦
2011-5-9 16:09
AMDCPU集成内存芯片管理器,这个很重要
铭云
2011-5-9 17:09
谢谢楼主
迅腾
2011-5-9 17:57
8282M从11脚发出CPUPWRGD。到南桥,南桥正常接收到信号以后,发出CPUPWRGD和PCIRST信号 电压不正常 所以复位不正常
longlonghui
2011-5-9 18:32
一定要多像老大这样的学习 学习很多的东东
男人KTV
2011-5-9 18:40
在坛子里看到好多貌似这个8282M故障率超高。
fufei
2011-5-9 20:35
我看到楼主前后的诊断卡,复位灯在哪儿,前后一样亮的灯啊
wyh
2011-5-9 23:12
回复
猪猪窝窝
的帖子
厉害哦
yinjibei
2011-5-9 23:24
向楼主学习。。。
jzfs
2011-5-10 00:03
现在修到的精英板子很少了。多数都在品牌机里
lijiancong
2011-5-10 09:44
既然诊断卡都跑C1了,LZ怎么就判断是CPU复位的问题?
笔记本维修1
2011-5-10 10:03
回复
yg593969204
的帖子
假负载就是给CPU 内存量电压和数据 地址线阻值的一种工具 有这个东西修主板就方便的多了
WU274792768
2011-5-10 10:14
不知道VIA的上电时序是不是一样的
菜鸟起步
2011-5-12 09:26
8282M是I/O芯片么?
杜磊好
2011-5-12 13:54
跑C1我一般都先测试内存电压
hwq0010
2011-5-12 14:22
不错 思路清晰
wangya7281935
2011-5-12 18:33
我是新手,敢问8282是什么原件
742665979
2011-5-12 19:05
我修主板就没用过假负载,一般觉得是那个东西坏了就直接换
yg593969204
2011-5-13 09:58
回复
笔记本维修1
的帖子
还是不懂!呵呵····· 没看过,也没弄过
笔记本维修1
2011-5-14 10:11
回复
yg593969204
的帖子
你买一套就知道是干啥用的了 那是维修的必需品
太阳之泪
2011-5-18 08:37
学习了,太厉害了。。
平鲁烧友
2011-5-18 08:41
精英问题就是多
hai1981
2011-5-18 21:03
楼主怎么就判断是才、CPU复位问题呢
jzfs
2011-5-18 21:50
维修思路很清晰啊。生意怎么样
松桃维客
2011-5-22 19:58
不错,,,,,
huangxin52
2011-5-22 20:59
楼主的诊断卡有问题,pci复位都不正常的情况下就跑到内存那了?是不是只是电压偏低而不是没有?
cheng686
2011-5-22 21:33
飘过
wawa1818
2011-5-23 10:00
好厉害啊,开机跑c1可以查到cpu-PG,学习了
新畅想电脑医院
2011-5-23 10:20
有的时候跑的是假码
我爱我家yb
2011-5-23 10:34
很好的经验简单明了,感谢上贴,请多指教!!
xiaoxihou
2011-5-23 12:29
精英问题就是多
790717567
2011-5-24 22:10
此故障比较好修
野马山丘
2011-5-29 19:59
的确是,通病,没料板,不好找这个芯片的,ecs代工联想,联想都不要想
唐枫
2011-5-30 12:47
8282M是最容易坏的
希望子
2011-6-2 12:51
学习了,呵呵
我爱天使
2011-6-3 17:00
学习了啊~~
无效的用户名
2011-6-3 17:58
自己感觉精英,富士康,的板子都是一样的烂.intel系列CPU真爱出问题。
CAISHUQING
2011-6-3 18:29
思路清晰 PWM坏得很多
苦瓜!
2011-6-3 18:57
楼主 这问题 很典型 值得看下!
LeeDJ
2011-6-4 23:27
精英的还好,如果是遇到神舟的话你会更加的蛋疼.....
