标题: aSus Z65r 有高手帮忙分析下,不加电。 [打印本页]
作者: 熊熊修本 时间: 2011-5-3 09:52
来一ASUS Z65R 主板,二修板,上家修过。来充电芯片17015 A没有上,充电电感已短路。后排查是F8707的管对地了。换了还没好。充电芯片上装的是17015B。不知道这两能不能通用,应该可以吧。后换上17015A还是老样子。后查到 待机3。3V 5V 没出来。查17020E的工作条件。[attach]429663[/attach]
14PIN,27PIN ON1,ON2两脚是连一起的。是由
FORCE-OFF#经D8101过来。测D8101 2PIN 有3。3V ,1脚没有。直接连线过来。3。3V 5V 出来了。但还是不加电。
换了解17020E,还是老样子。再测IO 8502E。供电有,晶振起振。 125PIN PWM- SW#有跳变。到这里就没思路了。IO换
过两个了还不加电。 后测到内存供电对地只有40多。因为是SIS芯片组的。不知道算不算正常。有修过这机器的,出出招。
这是图纸。
ASUSZ65R-HR11电路图.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 97)
