东芝A200无待机电压维修 故障现象:不开机,通电待机电流0.1A上午同行拿过来一块东芝A200的板子说没有待机3 5V 电压,待机芯片IC很烫手,换了后故障一样。待机芯片型号TPS51020DBT也是二修板啊,我说留下来修修看吧,好了再给你电话,拿到手一看没有明显的掉件烧毁的地方,通电电流0.1A正常应该0.01--0.03A左右,测量3V 5V果然没出来, 而 且TPS51020温度很高。测量输出各电感对地阻值正常 ,心想会不会还是51020坏呢?虽然同行已换了,不放心再换一个试试吧,换后一样。只好慢慢查了,板号是6050A21094,打开图纸第七页如下: 先检查供电6PIN 24PIN 电压正常,22PIN VREG5 电压为5V。测量ENBL PIN 10PIN 各脚为0V低电位。 查看上电时序 TPS51020 9PIN 10PIN首先分别要接收到+V5AUXON EC_PW_ON两个信号才能产生3 5V电压。 测量电阻R259 R267阻值正常,51020 9脚和10脚对地阻值也没短路。 直接追查ENBL1信号,+V5AUXON是经过R259从U15 产生的。 测量U15 5脚供电正常,3脚和1脚电压为0V,分别测量电阻R198 R210阻值正常,R198电阻另一端有19V U15 3脚没电压,同料板找到_G680LT1更换后OK, 笔记本维修新手第一次写有什么分析不对的地方请高手指点指点 |
东芝A200 6050A21094.rar
(878.22 KB, 下载次数: 55)
