标题: 三星R25主板电流上到0.57A [打印本页]
作者: 起风的季节    时间: 2011-5-3 00:38
三星R25主板电流一开机上到0.57A,CPU电压出来了,CPU确认没问题的,请高手给点思路
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-3 09:10
独显还是集显
作者: 起风的季节    时间: 2011-5-4 00:51
回复 boyiwxd 的帖子
独显的,时钟正常,PG正常,就复位没有出来
作者: 136078976    时间: 2011-5-4 01:29
那就查看图纸分析一下复位线路,然后再进一步进行测量判断
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-4 06:24
大方向来讲,北桥
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-4 08:44
查看时钟IC和143.18
作者: 包医定死    时间: 2011-5-4 08:59
这个本好坏显卡,修过好几个,没见别的毛病.....
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-4 09:32
换个显卡试试
作者: luoshuai725    时间: 2011-5-4 09:40
换显卡能好的,修了几个了
