标题: NEC 15e 暗屏维修 [打印本页] 作者: 耒阳精诚维修 时间: 2011-5-2 21:31 标题: NEC 15e 暗屏维修 接手客户一台NEC15寸显示器,故障现象为指示灯亮,但屏幕没有显示,用手电照射屏幕可以看到图像,出现这种问题一般都是高压部份或是灯管的问题,于是先跟客户报价,客户很爽快没有讨价还价。于是拆机进行检测,此机是采用外置12V电源,首先是我的稳压源供电,故障现象还是不变,排除电源问题,然后测试灯管,此机采用的是大口双灯设计,用测试仪分别测试两根灯管,发现没有问题。最后就是检测高压板的工作条件了,首先测试高压供电,发现接口处有12V供电,再测MOS管的D极,电压为0,不正常,于是顺着供电往前面查,结果查到了一个供电保险电阻这里,电阻后级电压为0,前端有12V,检测电阻,发现其阻值为无穷大了,于是把电阻拆下来,顺便测试一下电阻的两端的对地阻值看有没有短路,测得其两端都有八九百的阻值,没有出现短路,于是从料板上拆下一保险装上去,通电试机,屏幕出现图像,然后拷机三个小时,没有问题,装机交给客户。
