昭阳E290找不到声卡设备
邢宗雄
2011-5-2 21:23
昭阳E290找不到声卡设备
(125.31 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2011-5-3 10:36 上传
昭阳E290找不到声卡设备,设备管理没有.我也检查过声卡复位、时钟、供电都正常。请问是怎么回事?谢谢。
注:声卡芯片我换过了
现在芯片7脚没有输入电压,8脚有输出电压到南桥,再由南桥进行数据交换再返回来加入声卡芯片7脚,请问是不是南桥问题呢。10、11、13脚,从南桥过来,电压都正常,触发11脚,喇叭会有声音。
这图是V3000的,E290我没有找到。
指纹密码
2011-5-2 21:35
驱动正常。 工作条件都正常 。 那就只有换个声卡芯片了
553528623
2011-5-2 21:36
不认声卡 换声卡芯片 杀南桥
tangning816
2011-5-2 21:56
测下5,6,8,10,11这5个脚的阻值,如果阻值都正常的话,先换声卡,再换南桥吧
邢宗雄
2011-5-2 22:12
声卡芯片我换过了
前前后后
2011-5-2 22:25
周边电路查了没有呀,
136078976
2011-5-2 22:48
查一下声卡的寻址线路是否正常
shuidou007
2011-5-2 23:12
声卡的供电和开启OK吗
longruitao
2011-5-2 23:15
不认声卡 换声卡芯片 ,要么就是5V的 供电的问题吧,, 路过 啦,,
本本杀手
2011-5-2 23:39
杀桥有风险,维修须谨慎。事先告客户,杯具莫等闲。
manzu
2011-5-3 09:34
如果是Windows XP 试试打个补丁看看,Audio驱动包内会自带一个文件夹名称为MSHDQFE。
我是刚来的
2011-5-3 11:54
从楼主所述情况来看,应该是南桥有问题
宋金生
2011-5-3 11:59
学习吧。嘿嘿
delyanglui
2011-5-3 12:12
先看供电线路是否正常,再看到南桥的线路是否正常,当然,最先还是更新下驱动看看
东方菜鸟
2011-5-3 14:20
回复
delyanglui
的帖子
BIOS,恢复默认看看。其它都查了,重点查通南桥电阻
cn19861126
2011-5-3 14:21
换声卡芯片
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-397313-1-1.html
红尘一笑哈哈
2011-5-3 19:36
供电 时钟 复位 三大工作条件 查啊
www359612139
2011-5-3 20:10
换了声卡后应该要去BIOS里面设置下的
天客
2011-5-3 20:30
先量一下供电是不是正常,如果正常再量一下11有没有3V,(若无一般都是南桥的问题。)如果有再用示波器看一下第10,13的波型。
