求助:联想G450 L08S6Y02电池充不进电
hzyhdgt
2011-5-2 21:15
我的机子是电池装着用的,前几天了现电池开不了机,开始以为是电池电用完了,但今天发现电池没有充电,用电池开不了机,接上年接电源,充电指示灯红色闪一下就变白(红灯充电,白灯充满),用电池管理软件测试提示电池100%,后换用其他电池机子能正常开机,把我的电池用到呷的机子上也不能开机,我估计是电池坏了,想请教高手:
1 此电池是不是真的坏了.
2.如果是坏了,还有没有办法救活(此电池在正常时还能使用1个半小时,使用时间大概快2年)
3.如果能电表测量电池各脚,能不能测量到电压,我自己测量测不到电压.各脚之间都没有电压
4.希望高手能告诉一下电池各脚的功能.
我是新手也没有什么分能送,所以在此先谢过了,如能赐教,不胜感激.
tangning816
2011-5-2 21:51
其他的机器的电池能冲进电吗,如果能冲能放,那你的电池就game over了
hzyhdgt
2011-5-2 21:58
其他的电池能充能放 可以正常使用
hzyhdgt
2011-5-2 22:01
是不是电池坏了 ,那有没有修复的可能
a6738939
2011-7-10 18:48
{:soso_e153:}悲剧了,我的G450也是这样,我拿去联想维修站,那里的人说电池坏了。。。。。。鄙人正打算买块新的。
bobby2011
2011-7-11 17:33
把电池拆开 检测连接线路 如果没问题 那就OVER了 买新的吧
love7251
2011-7-11 21:16
电池里面有块芯片。如果你动手能力强。或许可以修好。。
方峥
2011-8-10 17:01
还是买一块新的!
beieot
2011-8-10 18:59
电池不好修
笔记本电池维修
2012-1-14 09:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xlttt
2012-1-14 17:44
实在不行可以换块新的
秦杨
2012-9-16 14:54
不一定是电池坏了。我今天修到一台机。用电池不开机。闪一下就灭,用适配器正常。电池有两个一样的都不行。电池是有电的。
vy22
2012-9-16 14:57
电池坏了反正也便宜
