标题: acer extensa 5620z 开机10多分钟后掉电!!急急急!! [打印本页]
作者: airongdewo    时间: 2011-5-2 21:09
           开机时,风扇转了1秒就停了,此后再也没消息了。然后开机几分钟(有时时间稍微长点)就掉电,掉电之后或者重启或者就死了。用鲁大师测试温度cpu温度50度左右。
           请各位高手指点指点。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-2 21:31
风扇就转那一下就一直没有转吗,,那散热是问题,,
作者: 553528623    时间: 2011-5-2 21:35
再尝试一下 系统  重新做一下吧
作者: airongdewo    时间: 2011-5-2 22:53
回复 维修公司 的帖子
确实硬盘温度很高,正在换硬盘试试。
作者: airongdewo    时间: 2011-5-2 22:55
回复 553528623 的帖子
重装了,我摸了一下硬盘,温度貌似很高,正在换硬盘测试
