笔记本不定时花屏是什么原因啊?
广信科技
2011-5-2 20:30
笔记本不定时花屏是什么原因啊?
故障如标题,请哪指点指点。
topcookie
2011-5-2 21:05
集成的还是独立的啊,加焊下桥或显卡吧,散热不好造成的空焊
挚爱
2011-5-6 18:20
显卡问题,加焊下显卡就好而了
zhangsong12358
2011-5-6 18:41
一般是显卡问题!!
每天水一分
2011-5-7 11:07
我也觉得是显卡问题,支持楼上加焊
jianghe710
2011-5-7 11:10
我觉得还是重做BGA靠谱,多年来有些加焊的,过不了多久就会出现。
黎燕兵
2011-5-7 11:21
不定时花屏也不一定是显卡啊,我的也是不定时花的,我的是屏线,屏线也会的吧,
王玉
2011-5-7 11:30
先外接屏,确定是屏的问题还是主机的,主机的问题就要拆机了,可能是显卡虚焊或北桥,可以重做下BGA。
weilq
2011-5-8 02:14
如果是独显的,显卡的概率比较高,可以重新植株,做BGA。如果是集成显卡,那就考虑到内存是否有问题了。如果是内存颗粒不良,也可造成花屏。
gzw19910317
2011-5-8 19:12
支持说重做BGA的,咱要的是客户用的放心
雨燕
2011-5-8 19:31
最后问题怎么解决了?楼主呢?
jimmy007
2011-5-8 19:35
屏线 和 内存 都检测一下 如果不是的话 那就是显卡 或者 北桥
wjd1983
2011-5-8 19:39
显卡或南桥虚焊造成的@!
终极电脑维修
2011-5-9 07:55
大多是显卡 虚汗 集显就是北桥了
、蓝先生
2011-5-9 09:33
一般是显卡问题,不过这个和驱动,供电,温度也都有关系...
王柳荣
2011-5-9 17:58
8楼说的是对的吧,支持下。
