HP F500开机无显
qianxiaodong
2011-5-2 18:30
HP F500开机无显
客户拿过来以前说是有花屏,后来就不显了,拿过来我看了,开机电流能到0.8但就是没显,就和客户说让修北桥(6100),就把这个机器让给小弟他们BGA了,后来在拖焊的时候把点拖掉了3个点,有两个点补上了,有一个不知道是空点还是有线的,我做了BGA之后开机电流上到0.74然后就不动了,CPU也换过可以排除不是U的问题,现在也不知道是哪里的问题了,有修过这个机器的出来说一下,你们有没有谁遇到过这个问题,有没有修好?修了哪里?
qq582813485
2011-5-2 18:39
是不是空点可以看出来的 ,旁边没线一般是空点,你这个应该还是6100的问题。
woshidianpa
2011-5-2 18:51
这个北桥的问题也很大啊,我手上就两块这样的板子、
宋来
2011-5-2 18:56
还是桥的问题,没有做好。要么还有线没有接上。
天客
2011-5-2 20:39
这个机子的通病就是北桥的问题,应该是没做好,或是那个点还是要接起来。
yugming
2011-5-2 20:49
应该还是北桥,换一个新的看看吧!掉点的也要确认是空点才行啊
严实
2011-5-2 20:57
为啥不先用热风桥吹吹 在重植呢
nahlj
2011-5-2 21:19
这款可能没点位图 有点位图的话看下就知道那个没补的点是否空点了
553528623
2011-5-2 21:39
换板子 不然还能怎样 要么就取下从新做
