标题: 血的教训,换主板前要量电源是否正常!!!! [打印本页]
作者: 贺金明    时间: 2008-4-3 23:28
今天客户拿来一台电脑,845主板,通电开机,南桥发烫.测1117短路,客户要求换版,让人给换了一块845主板,上好后不通电,没在意,让技术员再换一块.结果还是一样,我一听这样头都大了,一量两块主板南桥都挂了,一测电源紫线电压8v,我晕,就这样我三块主板收了100块,郁闷!!!
希望大家在换板时要量电源是否正常,特别是待机紫线的电压
作者: 断箭    时间: 2008-4-3 23:42
太不小心了,大家得注意.
作者: zflzxx    时间: 2008-4-4 08:14
有时候量电压也不行,垃圾电源(含某几个牌子货),量电压没问题,但负载时问题就出来了,特别是号称南桥杀手的XX电源,电容鼓包后,市电稍有不稳,定黑南桥
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-4 09:42
一般烧南桥的主板都要注意一下电源!
作者: 张天伟    时间: 2008-4-4 12:33
所以自己测主板时一定要用个好电源,最好带220的小开关,线越长越好。我用的就是航嘉电源比一般的都沉。
作者: 华盛    时间: 2008-5-16 09:20
我昨天修一块主板也是,在我的电源上试好了,装回客户机不亮,一摸I/O烫手,又挂了,只好重换I/O.再给他换电源,倒霉的客户,
到我手的时候内存有一根反插,还好没接触上,没损坏,板都变型了.
160G的三星硬盘,被他热跳线,烧了板.
作者: 智成电子科技    时间: 2008-5-25 19:42
所以电源要选正规电源,换板我们都要检测电源的电压是正常的
