仁宝电路PACIN奇怪问题
蔡义洪
2011-5-2 17:36
仁宝电路PACIN奇怪问题
前天接了台联想的机子版号是LA-3691 ,待机电路是0.038电流明显偏大量保隔公共点电压偏低,无短路,最后查得是PACIN信号偏低,用万用表量393一脚低电压,又量3脚也是0。0几V可是马上就上到3。5V电压开始正常了,这下量1脚电压也正常,按开关正常开机,断电又电压不正常,这时只要量一下3脚电压或是两支表笔碰下PR13或是PR10两端电流马上又回到0。01左右开机正常。关机又不正常,放了一天正常了,此时怀疑是旁边的电容引起的换掉之后正常试了一整天都正常,客户拿去用了两天说又不行了。不知是什么原因引起的请高手帮我分析一下
蔡义洪
2011-5-2 17:38
老师们帮我看下,笔记本没有多少基础现在一点思路都没有了
chwinip
2011-5-2 17:48
应该是电容引起的吧,注意 一下哦,我遇到过一次,
151891861
2011-5-2 18:01
PACIN在正常情况下应该有2.3V,如果过低就不正常了
xujunlinshi110
2011-5-2 18:03
你把PR10和PR13两个电阻换一下就知道了
xujunlinshi110
2011-5-2 18:04
我刚说的有点不清楚,是把两个电阻换成新的
郑华
2011-5-2 18:31
运放3脚的元器件全部换掉。
lyyhshb
2011-5-2 21:53
lm393的8脚供电正常不,正常换掉lm393
lichengzb
2011-5-2 22:06
电容换了先 感觉想漏电
136078976
2011-5-2 22:45
先把R10,R13换掉,看看会不会好些
蔡义洪
2011-5-3 09:28
393是正常的把两个芯片对换情况也是一样的,电阻阻值都是正常的而且用万用表点一下电阻两端就可以,修得很郁闷呀
小魁
2011-5-3 09:32
有无断线或虚焊的呢? 要么是LM393自身拉低了呢? 可以考虑下
野天罚
2011-5-3 10:14
把那两个电阻不要焊在PCB板上试一下
yixinsole
2011-5-3 11:46
前几天遇到个LA 4981p 也是acin这一块的问题
孤帆远影
2011-5-3 11:58
去掉393
再测量3脚焊盘处的电压是否正常
尽量缩小故障范围
lkda152251
2011-5-3 12:08
你可以不要把旁边的电容不装上去试一下
小罗花非花
2011-5-3 12:38
PR10 VIN 电压飞条线 应该就正常了
蔡义洪
2011-5-3 14:31
回复
小罗花非花
的帖子
这样直接飞线电压会不会太高了就直接19V不分压
蔡义洪
2011-5-3 14:56
回复
孤帆远影
的帖子
孤帆老师,板子上有两个393代换过结果是一样的
陈条条
2011-5-3 15:00
换电阻PR10.
华翔科技
2011-5-3 15:43
拆掉393后,3脚处应有3.5V的电压,正常了说明左边电路是正常的,再查右边的部分
孤帆远影
2011-5-6 16:51
回复
蔡义洪
的帖子
你先不装393测测
蓝德本本维修
2011-5-6 22:30
个人感觉PR10 VIN电压不稳导致
sfishyu
2011-5-7 11:04
个人感觉是你量量两个电阻的阻值,是不是偏大了,比较放大器的正想和反向电压不稳所导致的
