笔记本要放一两个小时才能启动怪现象
xujunlinshi110
2011-5-2 16:39
笔记本要放一两个小时才能启动怪现象
一HP 6531S笔记本按下开关后电源灯亮,后不启动,放一小时后就启动了。打开笔记本后,用风枪对北桥加热后,暂时修复。半天后又出现同样故障,又没有人碰到类似的现象,能分析一下原因吗
xujunlinshi110
2011-5-2 18:09
我就是有些搞不清到底是虚焊哪还是芯片本身不良呀
aguo123
2011-5-2 18:20
风枪加焊SB ,NB ,没有多大成功率,还是用BGA 焊台吧,
家明
2011-5-2 18:50
感觉像是PS51020的问题。
宋来
2011-5-2 18:58
有空焊的地方
151891861
2011-5-2 19:02
用热风枪加热是治标不治本的,好的会用上半个月,或者1月。
我们这边一般都是直接换新品,不压
易修维捷
2011-5-2 19:53
可能是电容不良
alick800
2011-5-2 19:54
还是建议你用BGA加焊哦 风枪感觉效果不怎么好的
yizheng168
2011-5-2 20:00
用BGA加焊好些啊,风枪加焊不均匀,成功率也不搞,没加焊好芯片就挂了,板子又容易变形。
西湖美景
2011-5-2 20:00
是AMD的CPU吗
天客
2011-5-2 20:06
应该是CPU座的问题多一点,CPU也有可能,先换个CPU试一下。
严实
2011-5-2 21:10
上BGA加焊 反正也焊不坏
yugming
2011-5-2 21:14
以加电 不开机来维修,一步步检查,看是哪里问题了
冰城D调
2011-5-2 21:40
1个小时自已就开机了啊
553528623
2011-5-2 21:52
我用的就是这款 发热量很高 加焊BGA 想不出更好的办法了
chinawzhq
2011-5-2 21:57
我碰到一台跟你一样的机器,我说修下200顾客不修,说开机我去吃完饭再洗洗回来就可以正常玩无所谓,就不知道这个问题的所在了.
28943586
2011-5-2 22:00
加焊BGA的时候,用镊子轻轻拨动一下BGA,比加焊时没动要强很多,不信你试试,便注意一定要小心。
tangning816
2011-5-2 22:02
我认为先测一下是哪里没有正常工作,这种有点像电容不良的情况,先查查吧,不要一来就BGA,这个是有一定风险的
shuidou007
2011-5-2 22:07
重焊桥去吧
杨林739326188
2011-5-2 22:15
加焊一下3.5V电感呀。。。我碰到过类似的现象
陈三公子
2011-5-2 22:22
这是什么情况啊,按开机到显示要一个小时?
136078976
2011-5-2 22:39
直接用BGA焊台加焊
乞风儿
2011-5-5 19:13
先加焊一下开机芯片与南桥吧
740951569
2011-5-5 19:25
遇到这样的一般还是重新植珠或者换新桥稳妥些
740951569
2011-5-5 19:27
