ZXCVWtest
标题: 技嘉780主板 开机"笛---笛----"叫 [打印本页]
作者: 王百柏    时间: 2011-5-2 16:39
技嘉780主板 上午开机正常,下午开机"笛---笛----"叫不停,不知何故,清高手指点.
作者: q215236213    时间: 2011-5-2 16:49
内存是不是松了,接触不好啊??
作者: 5号站    时间: 2011-5-2 17:02
这样的报警音是内存的问题,先看看是不是内存不干净或松了,再不行就换个试试,内存槽也有可能!!!
作者: 梦之晓    时间: 2011-5-2 18:32
弄个检测卡啊 不然怎么知道跑什么码 如果是内存不过 就把内存处理一下 擦擦金手指 或者换个内存什么的啊
