标题: 三星q45 时亮时不亮! [打印本页]
作者: sloney    时间: 2011-5-2 15:30
标题: 三星q45 时亮时不亮!
三星q45高压条问题 ,第一次开机可以亮,显示正常。当关机后隔天再次开机后不亮,取下灯管插头在接上又可以亮。这到底是哪里问题哦!!!!大家帮忙分析分析!!!会不会是灯管老化引起来的啊
作者: sloney    时间: 2011-5-3 14:52
帮帮忙啊 分析下哦
作者: lkda152251    时间: 2011-5-3 15:04
有可能是灯管的问题,可以换一个试一试,如果不行的话就在不亮的时候看高压板的触发信号过来没有
作者: sloney    时间: 2011-5-3 15:22
恩 谢谢了刚刚接手这台本子。应该和灯管老化有关系。
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-3 15:31
先外接好一个灯管,隔一天再开,正常的话,就是灯管问题,不正常就是高压条了
作者: weimi1322    时间: 2011-5-3 15:38
用通用自制高压条单独点灯管 排除灯管的问题 在看盖亚部分。。
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-3 18:03
应该是灯管老化的问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-3 19:34
这个机器也是显卡坏的多啊
作者: 天客    时间: 2011-5-3 20:38
应该是灯管的问题多一点。量一下进来的信号都出来了没有?高压板也有可能。要交换测试一下。
作者: tuxmq98    时间: 2011-5-3 21:53
灯管的问题多多哦
作者: sloney    时间: 2011-5-4 22:56
今天换了灯管 ,机子交给客户,看明天怎么样哦。
我估计也是灯管问题,因为我在下灯管的时候,发现灯管连接线似乎有虚焊的样子。
