HP6531S无CPU供电
独学无友
2011-5-2 14:27
HP6531S无CPU供电
最早的问题是插上可调电源电流0.10 有轻微短路。经排查是+v3al这一路的问题,拆下I/O再打+v3al阻值,对地阻值上来。换上全新的I/O可以加电。新问题出来了,电流走到0.34不会往下走了,这时测量主板上的各路电压,唯独CPU供电没出来。看看图纸后测量CPU供电IC发现无EN开启,看图纸跑EN线路最终到代号为u12的一个8腿小IC的4脚上,打4脚阻值对地为0,去下阻值上来为98欧。在料板找到一样的换上。电流依然走到0.34,测量U12的4脚电压为0.4V。
本人新手一个维修思路有限,请朋友们指点一下。谢谢。。。 在线等。。
图纸下错了。
hp6531s.PDF
2011-5-4 12:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
748.13 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
指纹密码
2011-5-2 14:54
帮你看了下图。 U4是393比较器 你查下5电压是不是大于6脚 这里正常就追查这个PWR_GOOD_3 这个信号所到之处的电路
jiji0150
2011-5-2 15:28
再怎么样也得发个图给看看
u4型号也不给个。怎么帮
独学无友
2011-5-2 15:32
回复
指纹密码
的帖子
U4是个比较器,5脚2.1V,6脚1.9v。7脚0.4,另7脚接一电阻R91,电阻另一端接+3vs给7脚上啦,电阻我量了,没问题。
刚才打失误了。其实是U12. 不过U4也在EN电路之中。
独学无友
2011-5-2 15:42
回复
jiji0150
的帖子
不知道怎么了老说我的图太大了,穿不上去。
daizhenhua
2011-5-2 16:02
一张PDF传不上来 不会吧
独学无友
2011-5-2 16:22
回复
daizhenhua
的帖子
没办法啊,老说我的截图太大了。。只有这样子了。。
大家多包函啊。
独学无友
2011-5-2 17:14
问一下L1025 的电压为多少啊?我测量的1.1V。L1026是1.8V 。
L1013是1.0v这几个电压正常吗?
独学无友
2011-5-2 17:55
明天换SB试试,客户说雷击了。
daizhenhua
2011-5-3 10:32
呵呵。。。。先换了才知道
yugming
2011-5-3 10:37
看CPU供电芯片的工作条件啊,一步一步的查~~
独学无友
2011-5-3 17:19
SB换了,还是电流走到0.34。把网卡去掉,还是一样。无语了。
独学无友
2011-5-3 17:20
回复
yugming
的帖子
就是EN没出来。
葛明峰
2011-5-3 17:50
不会是ADP3208坏了吧
tangning816
2011-5-3 18:50
还是全板的电压都再仔细量一下吧,如果都有的话再仔细查CPU供电的ADP3208的EN吧
lichengzb
2011-5-3 19:22
传图上来 分析分析
独学无友
2011-5-4 12:17
回复
lichengzb
的帖子
整个图纸都上了
独学无友
2011-5-4 12:19
回复
葛明峰
的帖子
手头没有此IC所以只能先排除其他问题。
