标题: 开机不显 [打印本页]
作者: 本本笔记本维修    时间: 2011-5-2 13:37
标题: 开机不显
戴尔E5410待机0.05V不正常触发变成0.01V基本上就没有触发  然后感觉是待机芯片有问题  把待机芯片换掉还是一样  在待机还是一样  最后又感觉好像是桥的问题  换了个桥可是还是一样  最后发现少了一个电容  补了一个  然后再待机 这次正常了 也可以触发  电流一直在跳变可是就是不显示    现在应该怎么办呢?
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-2 13:55
是不是桥没做好哦 !!
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-2 14:13
待机0.05V不正常?待机电流在0.01-0.08之间,触不正常吧,找i/o
作者: 乔海建    时间: 2011-7-8 10:39
这台机器电流在0.02左右待机就正常了
作者: Linux5    时间: 2011-7-8 11:00
新手学习了
作者: 561815481    时间: 2011-7-8 15:28
未曾遇到这样的问题,帮顶下,
作者: lixiaobin192    时间: 2013-2-26 15:06
这个机子正常待机0.01或者0.02  我手上有个  待机时这样就正常 0.05估计偏高
作者: 1290233515    时间: 2013-2-26 22:34
台式不看待机的吧,用诊断卡看看啊
试试吧
试试吧
作者: 1290233515    时间: 2013-2-26 22:35
多试试几次
作者: 547888627    时间: 2014-5-9 11:00
我的待机0.018
作者: yihuashang    时间: 2015-2-5 11:00
1290233515 发表于 2013-2-26 22:35
多试试几次
大哥,连续灌水,要小心啊!
