X61风扇报错
创辉电脑医院TAN
2011-5-2 12:35
X61风扇报错
刚收到一台IBM X61开机风扇报错,拆机有两个风扇,但两个都可以转,请教一下是什么问题,CPU风扇换了一样报错,
aguo123
2011-5-2 12:40
创辉电脑医院TAN 发表于 2011-5-2 12:35
刚收到一台IBM X61开机风扇报错,拆机有两个风扇,但两个都可以转,请教一下是什么问题,CPU风扇换了一样报 ...
该机器的BISO 是否有问题, FAN 速度侦测应该是BISO ,或者看看BISO 内有无此类设置
为风执着
2011-5-2 12:57
楼上说的很有道理。。BIOS还有问题的话,只好再换风扇了。。报错,看风扇的转速是看不出来的
myhome31
2011-5-2 13:27
请问风扇是长转不停吗?我遇到过一个IBM T40的是长转引起的报错,是给风扇供电的开关管坏了,MOS穿了。
志虑高远
2011-5-2 13:43
平时还真没在意思,X61这种小本有两个风扇?真是奇怪 了
志虑高远
2011-5-2 13:45
是不是人为加了个风扇引起这种情况的?
天客
2011-5-2 20:21
应该是那个小的二奶风扇坏了。
创辉电脑医院TAN
2011-5-2 20:58
是有两个,今天问了那个小风扇,好贵啊,要150呢,我想就是它问题吧
cf728cf
2011-5-2 21:00
回复
天客
的帖子
正解,一般都是那个二奶风扇的问题。
仔仔维修
2011-5-2 21:07
小风扇修修就行了!降低本了!现在赚钱好难啊
创辉电脑医院TAN
2011-5-7 15:03
要怎么修呀,怎么没有一个说出能解决的办法呢
天蓝99
2011-5-7 15:19
找一个风扇供电和引脚排序一样的先试试。
we1472
2011-5-7 15:23
换风扇
,清零试试
微笑王
2011-5-7 15:33
有的ibm x61 有2个风扇的,小风扇是对这背后的,一般这种情况 是小的在报错
aww3856
2011-5-8 10:48
有可能是小风扇的问题, 有可能是电路的问题啊, 一般风扇报错也会转动, 不转动就是电路的问题咯,或刷BIOS
FZYWFIX
2011-5-8 13:45
看一下码片有没有问题
石巴
2011-5-8 14:01
风扇上油 可以搞定
爱修小伙
2011-5-8 14:22
二奶风扇很搞人的。。
广州博睿
2011-5-8 15:16
风扇坏,IBM风扇坏不一定是说只有不转风扇电路也会引起
广州博睿
2011-5-8 15:16
葛明峰
2011-5-8 15:41
这是由EC H8检测控制的,看看。
理想123
2011-5-19 17:02
我正在搞一台 也是小风扇的问题 加了油偶尔提示 fan error
整准备换一个小风扇呢
