标题: 昭阳E600A开机彩色细线竖条花屏,外接显示器正常. [打印本页]
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-2 11:57
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。,显卡取下不重新植球了。就差显卡没换了,现在手头没有显卡,没法子测 试,像这样的情况是什么原因呢。
作者: 120895628    时间: 2011-5-2 12:05
哥子我的情况更你的一样啊,郁闷
作者: g73g84    时间: 2011-5-2 12:08
只能换显卡试试了
作者: 周口李师傅    时间: 2011-5-2 12:20
直接做显卡
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-2 12:24
屏线或者显卡
作者: 长治维修    时间: 2011-5-2 13:21
先更换一个显卡,然后再看一下显存的供电,这个供电很容易被人给忽略的。
作者: 志虑高远    时间: 2011-5-2 13:55
最好还是换个显卡芯片试试,加焊或重作有时候是不能解决问题
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-2 18:55
外接显示正常,能说明显存是没问题的吗.?
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-2 18:56
回复 120895628 的帖子
你的若是好了,跟我说声啊。
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-2 19:16
定个显卡吧
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-2 20:16
有规律花屏的话,就是显存的问题了。。。
作者: 天客    时间: 2011-5-2 20:23
应该还是显卡问题,修过很多像这种现象的机子了。
作者: 欣锐电子    时间: 2011-5-2 20:27
注意一下 屏线和屏接口这里是关键
