查看: 4682|回复: 8
联想F41显卡板图纸板号为:LS-3457P
发表于 2011-5-2 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有,联想F41显卡板图纸板号为:LS-3457P急用,这机器进水的,主板修好了,显卡复位不了,显卡换过,二个,还是一样,电以流在跑到1A左右,看起来是显示了,接屏,外接都不可以,正常电流1。2A左右会显示的
发表于 2011-5-2 11:52:53 | 只看该作者 �
板主们,帮忙看一下,在这里先谢了
发表于 2011-5-2 13:14:58 | 只看该作者 �
没有啊,我也需要的,谢谢大虾,们支持一下啊
发表于 2011-5-2 17:08:14 | 只看该作者 �
可能某个电阻坏了 用fluck看看
发表于 2011-5-2 18:13:05 | 只看该作者 �
主板修好的,就差显卡板没有修好了,谁要是有的发上来我给他加分
发表于 2011-5-3 10:30:22 | 只看该作者 �
基地里有F41的显卡板图,差不多,光喊就到手了.动都不动哈.
发表于 2011-5-3 10:46:59 | 只看该作者 �
不知这个可是
联想天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-3 10:52:33 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
你这个是主板图纸吧,我要的是显卡板的图纸
发表于 2011-5-3 10:53:45 | 只看该作者 �
回复 28943586 的帖子
这个我在这里找很久都没有,主板的图纸大把,显卡板的图纸就没有
