HP DV5用适配器开机正常,用电池开机无核心供电
惠风清扬
2011-5-2 11:31
接了台HP DV5用适配器开机正常,用电池开机无核心供电 ,如果适配器和电池一起开机,就可以正常,但如果在正常时候,把适配器拔了就会黑屏,也就无核心供电。(电池已经换过了,而且电源和电池一起用的时候是可以充电的)
请问各位大侠如何的维修思路,非常感谢大家。
cjd123
2011-5-2 11:56
最好还是先刷个BIOS吧
易修维捷
2011-5-2 12:27
换个电池看看
默默的帅着
2011-5-2 13:26
你把电池装上去,适配器也插好,进系统后看电池是否在充电。。或者测量下电池的门限电压多少。看下电池是否损坏。都没有问题的话。充放电路出问题了。具体的话,你要测量好了再和大家说。。说这些太笼统了
只是个小徒弟
2011-5-2 13:30
查充电芯片这快。。。
myhome31
2011-5-2 13:45
单用电池是测一下CPU供电芯片的工作条件,看缺少哪个。
