标题: 液晶是联想LXM-L17AB无电压输出,跪求高手支招 [打印本页]
作者: c1018    时间: 2011-5-2 10:56
液晶是联想LXM-L17AB次级12V5V输出全无。经查开关管完好,电源管理芯片是SG6841,其3脚的启动电压只有1.2V达不到17V的启动电压,更换了2M的启动电阻后故障一样,电压都是1.2V,我更换了两个6841芯片,大滤波电容、光耦、431精密稳压器、50V10uf电容都无效,这个板子修了两天了,好头痛,期待高手解惑
我维修时已断开主板及高压部分,应该不是负载短路引起的
忘了跟大说:我测到大滤波电容两脚有319V电压,是经过一个2M的电阻到6841的3脚的,但其3脚的电压从开机开始一直是1.2V,达不到启动电压值16V,我换了一个2M的电阻故障一样,为什么会这样,本人不解????
多谢各位师傅的指点,板子已修好,前段时间比较忙,这两天有空再拿那板子出来研究,发现是SG6841的7脚18V稳压管软击穿,换了就好了
作者: lmzs    时间: 2011-5-2 11:15
查一下正反馈电路。
作者: 周晓磊    时间: 2011-5-2 15:22
正反馈  和震荡管
作者: hjq    时间: 2011-5-2 16:23
拆除3脚的小贴片电容试试。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-2 18:10
元件也不多,逐一排查也能找到故障,,
作者: 加为    时间: 2011-5-2 18:46
为什么不换个通用板,又不贵
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-2 18:51
回复 c1018 的帖子
你那2个6841是从哪里弄的?
作者: 吴芳勇    时间: 2011-5-2 19:36
在时间和材料有限时,最好换个通用的。又快
作者: www359612139    时间: 2011-5-2 20:09
一般我修这板超过两个小时,我就放弃了,先改个通用的先,事后慢慢研究
作者: 石巴    时间: 2011-5-2 21:32
换二级管 修过着问题 二极管坏的 电原部分的
作者: servepc    时间: 2011-5-2 23:27
呵呵,不错呀,这种问题我直接换电源板。。。
作者: 红门英雄    时间: 2011-5-3 07:55
桥堆,大的滤波电容你都看过了没?按你这么说,6841也换了,应该还是启动电阻的问题吧
作者: 基费    时间: 2011-5-3 10:36
查连开关管的两个电阻,一个是100欧的,一个是0.32欧的
作者: xuan5312    时间: 2011-5-3 11:19
一查4脚外围保护电路元件是否损坏 形成误保护   二查2脚对地电容及光偶是否短路或漏电  使IC停止工作   三查续流二极管支路电阻是否开路变值  四查次级12V5V整流二极管是否击穿
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-5-3 14:20
应该是高压板部分有短路造成的,你看一下嘛(高压部分那两个复合管)
作者: 张定文    时间: 2011-5-3 17:16
查次级12V5V整流二极管是否击穿
作者: c1018    时间: 2011-5-3 20:05
谢谢各位热情帮助,这两天本人感冒发烧,所以直接换板了事,等身体好些了再研究吧,到时一有结果就通知大家
回7楼的兄弟,我的SG6841是在淘宝上买的,难道两个都坏了
本人有些困惑这个板了的SG6841的5脚没接什么元件,为什么呢?
作者: hjq    时间: 2011-5-3 21:38
SG6841本来外围元件就很少的.
作者: 258146006    时间: 2011-5-3 21:44
这个块子相对好修,查一下次级有无短路
芯片供电有没有
作者: gh3426654    时间: 2011-5-4 08:50
先把高压断了试试啊!!
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-4 13:59
电源沒工作,把12v,5v电源断开,在测下12v和5v电源看有输岀吗
作者: c1018    时间: 2011-5-6 08:14
这两天身体好些了,就想修好这板子,忘了跟大说:我测到大滤波电容两脚有319V电压,是经过一个2M的电阻到6841的3脚的,但其3脚的电压从开机开始一直是1.2V,达不到启动电压值16V,我换了一个2M的电阻故障一样,为什么会这样,本人不解????
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 09:36
代换了主要IC后,对于这种外围元件并不太多的电源,逐一排查并不是困难的事吧!
作者: c1018    时间: 2011-5-16 17:19
