标题: sony VGN-CR31 [打印本页]
作者: minmin369    时间: 2011-5-2 10:16
标题: sony VGN-CR31
现在遇到一台索尼sony VGN-CR31系列的机器,故障现象总是不定时掉电。 有时一整天都没问题,但是一遇到掉电就会出现连续性掉电【软件 硬件设备问题都已经排查过了】但是现象总是不稳定,时好时坏!高手们出来支支招  帮帮忙呀!
作者: myhome31    时间: 2011-5-2 10:34
请问一下,你换过适配器了吗?SONY机子对适配器的输出电压要求很严格的。
作者: minmin369    时间: 2011-5-2 10:37
回复 myhome31 的帖子
我用可调电源的,客户没有留下适配器!
作者: jiji0150    时间: 2011-5-2 10:46
CPU供电芯片是MAX8770吗?我记得是CR2X系列还是3X的,有这个通病
作者: myhome31    时间: 2011-5-2 10:51
先考虑换CPU和内存shishibuxingdehua再考虑芯片问题。
作者: minmin369    时间: 2011-5-2 10:59
回复 jiji0150 的帖子
不是MAX8770的,是MAX8734A的型号
作者: minmin369    时间: 2011-5-2 11:05
回复 myhome31 的帖子
嗯 内存已经换过了,也准备代换CPU试试了!头疼的机子
作者: myhome31    时间: 2011-5-2 13:12
回复 minmin369 的帖子
MAX8734A是系统供电芯片,负责3.3V  5V的。不是CPU供电芯片。再看一下。
作者: minmin369    时间: 2011-5-2 15:50
回复 jiji0150 的帖子
cpu供电芯片是MAX8770,那应该怎么办呢?更换芯片吗
作者: daizhenhua    时间: 2011-5-2 15:55
直接换一个试试吧!!!
作者: 天客    时间: 2011-5-2 20:54
这个确实是一个通病,上次换一个CPU的温控好了。你也试一下吧!
作者: yugming    时间: 2011-5-2 20:59
上次修过一台进水的,后面检测竟然是电源接口的问题,电源接口不好,造成使用电池的电,然后电池没电了就自动保护没有输出,直接掉电!见鬼!后面把电源接口搞好就OK了!
作者: minmin369    时间: 2011-5-6 12:15
回复 天客 的帖子
谢谢,尝试一下吧!死马当活马医了,嘿嘿……
