T61无MPWRG信号
张维修人
2011-5-2 07:42
T61无MPWRG信号
有一台T61机器,待机电流0.01A 不开机,测M电压,VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R05M,VCC1R5M,都正常,测东芝芯片U61的62,63脚电压3.3V,42脚3.3V,45脚5V,但是48脚没有MPWRG信号,测36脚VCPIN28电压只有20V,24脚vdd15电压只有5V,电容和二极管已经代换,u61也换过,不知道下一步该查啥,请高手指点.图纸基地有.
张维修人
2011-5-5 06:27
怎没人回话,T61正难修吗?坛子的高手呢!!!
乞风儿
2011-5-5 19:47
换U61个试试
张维修人
2011-5-6 13:43
u61合PMH7都换了。还不行。就是没有25V和15V升压和MPWRG信号。待机电流0.01A。
jiji0150
2011-5-6 15:02
看看58PIN的TH_DET、57PIN的BAT_VOLT、3PIN的-EXTPWR
心在飞翔
2011-5-7 09:23
把MPWPG的引脚撬起来,量引脚上是否有电压。确定是后级拉低,还是PMH7本身工作条件未满足。
萧秋雨
2011-5-7 22:51
老杨和喜哥都给你支招了。还有什么问题搞不定的呢?
张维修人
2011-5-12 07:15
回复
心在飞翔
的帖子
把BD4176的mpwrg引脚踢开后有3.3V的电压,证明不是后级拉低了,是BD4176没有发出MPWRG信号。
张维修人
2011-5-12 07:24
回复
双喜
的帖子
你说的3M_PGS和5M_PGS是U61的42和45脚的3.3V,5v的电压吗?我测了正常。
张维修人
2011-5-12 07:52
现在还是故障依旧,无mpwrg信号,确定是U61没有输出mpwrg信号,不知道下一步该查啥。头都大了。
张维修人
2011-5-12 08:11
问下老杨。不知道PMH7有啥工作条件不满足回引起U61无MPWRG信号。我现在认为U61无MPWRG信号是由pmh7引起的,但是不知道通过啥信号造成的这种情况。
北京的狗很笨
2011-5-12 08:20
你到底有没有翘起来试试呢?
jzfs
2011-5-12 08:38
确定下是芯片还是问题还是后极拉低了
张维修人
2011-5-12 20:16
我撬开试了,撬开后主板有3.3V的电压,可以肯定是U61拉低了MPWRG信号。u61和PMH7芯片我从正常的机器上拆下的,保证是好的。3.3v电压实测是3.4v,5v电压实测是5.2 v。和正常的板子对比一样。
张维修人
2011-5-21 08:31
机器到现在还搁在那,不知道还能不能修好。各个电压都正常,就是没有MPWRG信号!!!!!心里是个疙瘩。
