标题: I3联想B460,不开机。I/O NPCE781工作条件。 [打印本页]
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-5-1 23:19
一台联想想B460 独显,不开机,开机按健有3。3V电压,按下后没反应。待机电流在0-----0。01A跳变。3。3V与5V芯片是TPS51123,它的8脚3D3V_AUX_S5已输出3。3V电压,17脚5V_AUX_S5也已输出5V电压。如图:
3脚VREF也有2。01V的电压,但18脚却没有电压。这个芯片在待机时有3D3V_PWR和5V_PWR输出的吗?
I/O芯片是NPCE781,测它的工作电压VCC 19,46,76,88,115脚都有3。3V的电压,时钟77和79都有1。多伏的电压,
7脚PLT_RST#一直为0V。当按下开机键时95脚KBC_PWRBTN#能从3。3V---0V---3。3V,但117脚PM_PWRBTN#一直为0V。
我截了几个图请大家帮我看下这个I/O的工作条件:
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-5-1 23:28
I/O的15脚S5_ENABLE_KBC在什么条件下才有输出。从网上下这个B460的图和我这个版本不一样,我的是 LA46 DIS MB 09911-1M,但芯片是差不多可以作为参巧 Lenovo LA46 UMA MB 09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 571)
