跑C0 无显
克6868
2011-5-1 22:09
跑C0 无显
一杂牌845板 跑C0 无显 供电正常 换了个给南桥供电发烫的场管后还是一样呀 郁闷 啊
zrjwife
2011-5-1 22:12
做南桥,试一试
liuzhuohui520
2011-5-1 22:33
看看BIOS啊
、蓝先生
2011-5-2 09:39
是主板和CPU接触不好...
haohaikeji
2011-5-2 10:32
刷个工版的BIOS看看
zhaoliang
2011-5-2 11:58
换个CPU试下
克6868
2011-5-2 22:13
回复
liuzhuohui520
的帖子
因是杂牌主板 无法下载BIOS啊
克6868
2011-5-2 22:14
回复
、蓝先生
的帖子
CPU座俺也做过了呀
pfvl2008
2011-5-2 22:18
主板跑C0,总线和BIOS故障,涉及的部件有:CPU座子、IO、南桥、BIOS
136078976
2011-5-2 22:34
整个板子的供电都正常吗?
、蓝先生
2011-5-5 09:11
回复
克6868
的帖子
换个CPU试下看看吧..
wangkq936
2011-5-5 09:26
主板上能换的先换一轮再看其他的,CPU 、内存、显卡。
wangyaoan
2011-5-5 12:04
一般为BIOS故障,也可能CPU座子、IO、南桥、BIOS
FZYWFIX
2011-5-5 12:43
CPU座的问题比较多吧
克6868
2011-5-5 22:24
回复
136078976
的帖子
是的 都正常呀
空色の物语
2011-5-6 11:11
压下南桥吧!在看下内存
liqi19890207
2011-5-6 11:22
gj,hj,mg,hgjmhjktujhjmhgjm
zhangsong12358
2011-5-6 11:33
LZ先换个U试试吧·!!
lgr1001
2011-5-6 11:44
试试刷BIOS看看
abc3210
2011-5-6 19:56
CPU座的问题比较多
abc3210
2011-5-6 19:56
CPU座的问题比较多
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-396901-1-1.html
980027495
2011-5-6 20:57
底座 CPU BIOS
绿茶电脑-赖
2012-4-1 22:27
学习了,我一块也是这样
绿茶电脑-赖
2012-4-1 22:28
学习了,我一块也是这样
ljs001
2012-4-1 22:55
超越
2012-4-1 23:34
复位正常吗?座一般不考虑了,杂牌板的座都是穿过后面,C0与BIOS I/O CUP到北桥都有关系
