请教各位师傅帮个忙解决电脑电源的问题啊!!
dnwxym17435
2011-5-1 21:49
本人刚学着修电脑,手里有个坏电源金河田ATX300WB,问题每次开机电源风扇和CPU风扇都能正常旋转,但是就是电脑不能启动,我的主板和显卡还有显示器都是好的,请那位师傅帮忙指点指点,电源用的IC为SG6105,本人也测量过空载是IC电压1脚和10脚电压不正常。谢谢!!!!
彭道平
2011-5-1 21:55
上主板诊断卡看有无复位,如无,是没有PG信号,查灰线PG线路
zrjwife
2011-5-1 22:14
电源还需要修吗!直接换一个不就好了
周红波
2011-5-1 22:32
我们是修主板的.电源坏了就换了.修啥啊 .一个电源才几个钱啊
58415988
2011-5-1 22:41
把400V的电容与次级的滤波换掉
dnwxym17435
2011-5-4 21:59
换了还是不行啊,我怀疑是不是SG6105坏了
LeeDJ
2011-5-5 00:52
回复
周红波
的帖子
并不是钱的问题,而是你要做的事情,做维修的,没有专研精神的话,那还是不要做维修了!
LeeDJ
2011-5-5 00:52
回复
zrjwife
的帖子
同四楼,并不是钱的问题,而是你要做的事情,做维修的,没有专研精神的话,那还是不要做维修了!
老王不卖瓜
2011-5-5 03:02
你首先要量各路输出电压是否正常啊.不能光看风扇转了.
我遇到过不少3V3的电压不正常,通电也不亮机的.
、蓝先生
2011-5-5 09:35
直接换个电源吧..
张定文
2011-5-5 11:46
查PG有没5V信号,查灰线PG线路 不行换IC 不管你维修什么 只要你学好了都会有可观的利润
zrjwife
2011-5-5 21:22
回复
LeeDJ
的帖子
放着着主板你不修,而去修电源!就好比地上掉了同时一块钱和一百块钱!一百块钱,你不要。非要去捡一块钱!我只能对你说I服了U
LeeDJ
2011-5-6 00:14
回复
zrjwife
的帖子
我也没说我不修主板啊,但是一块钱也是钱啊。积少成多这个道理你不会不懂吧?如果你修一个类似长城500W,修好了能不笑吗?
zrjwife
2011-5-6 22:02
回复
LeeDJ
的帖子
话是不错!能挣一百的,坚决不挣一块!
LeeDJ
2011-5-7 13:24
回复
zrjwife
的帖子
但有一块你能挣而又不去挣,那100从何而来呢?
sdlk212216
2011-5-7 14:08
修好atx电源,以前碰到大部分电器电源问题都可以修的。有用,有必要。
zrjwife
2011-5-7 20:09
回复
LeeDJ
的帖子
那你就只能做维修了,想开店,你地完全不行啊!
hyalley
2011-5-7 23:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马丁可
2011-5-8 10:33
回复
dnwxym17435
的帖子
重点看下PG信号正常不?
LeeDJ
2011-5-8 20:37
回复
zrjwife
的帖子
呵呵,那是你的见解,不关我的事情!不要一句话打死一棒子的人!
zrjwife
2011-5-8 22:25
回复
LeeDJ
的帖子
嗨!不懂经商的人真可怜!
03717
2011-5-8 23:09
回复
zrjwife
的帖子
一元。一百元都要挣,忙得不行可以放弃一元的生意。这一元不光是钱的问题,还可以挣人气。
不积跬步无以至千里,不积涓流无以至江海
楼主应先检查滤波电容和大功率电阻有无变值。再检查待机电源。电脑电源元件很少很容易修的。
覃师傅
2011-5-8 23:42
要想修电源,先得把ATX电源的原理学习透彻,基础打好了,自然问题就容易解决的了,ATX电源我最少修了几百台,多数是参照2003年的电子报合订本(上)第264页的一篇"银河ATX电源工作原理及检修思路"这是一篇非常好的文章,每个关键点的数据都有,有空拍张相片给你看看.
覃师傅
2011-5-9 00:04
没办法了,相片被论坛压缩得太厉害了,下载后在放大根本看没清,吐血.......
再传
覃师傅
2011-5-9 00:21
还是不行,惨...............
LeeDJ
2011-5-9 02:15
回复
zrjwife
的帖子
算了,这个是你的想法,至少我在这个方面上没吃亏,前天修一个长城500W电源,卖了480....收回来的时候才10块钱。
zuizhenqidai
2011-5-9 09:54
回复
覃师傅
的帖子
覃师傅,照片太大不要直接上传,先分段压缩,然后再传
BLFMYSO
2011-5-9 13:08
楼主所说的问题,确实很常见。我一般都是以有损耗为由,让他们换新的。我想这个问题应该修起来很简单吧。请高手指点啊。
雨燕
2011-5-9 17:00
回复
zrjwife
的帖子
看法相同。换。
wlf7190
2011-5-9 18:18
不因利小而不为,不因利大而坑人。这是长治久安之道也。
江南一雪
2011-5-9 20:08
每个人的做法不同而已,也不对错的问题,角度不同处理的方法也不同,不过做为维修的话是要从小到大的,做为开店这方面的话有时候也身不由已,换可以省时间
诺亚归来
2011-5-9 21:04
我已经pm你 发表资料的方法了,等你回复哦!
zrjwife
2011-5-9 22:07
一群纠结的人,搞火了一个无聊的帖子!请各位老少爷们,在看到本人在这问题上发的帖子后,不要再回了!咱们在争论一段时间,管把楼主给捧到中央电视台上去了。还是,做点正事吧!把我给辩倒了,你们可是一块钱都挣不到!
zrjwife
2011-5-9 22:19
在说了,谁挣一块钱,谁挣了一百钱!又有谁看见。挣的钱还不是凭当事人一张嘴说!他们挣的钱可没有装进各位回帖的人的口袋吧?条条大路通罗马。八仙过海,各显神通!每一个人有每一个人挣钱的方式!如果,你觉得挣一块钱的好。那么,你们挣一块钱的在下面。可以一起研究研究怎么去挣一块钱!那么,有人觉得我说的有那么一点道理的话,也可以加我!没事的时候,我们也可以商讨一下,挣一百块钱的方法。总之,一句话:祝各位生意兴隆,大吉大利!我以后,就不会再这个问题发帖了!
过来的人
2011-5-9 23:06
挣多少钱是一回事,修不修好是另一回事.有很多人活着的目的就是挣钱,也有很多为人就为活一个明白.
作为搞技术的人,如果有时间搞,凭什么不把技术搞明白呢?再者会修主板与会修电源并不冲突.当没主板搞时,搞下电源有何不可?
再者电源的范围比主板的范围宽得多.当你会个ATX电源后,几乎所有的电器你就会修了.因为电源故障在电器故障中超过70%
wangsujun
2011-5-9 23:22
我遇到过此问题,把3.3V,两个滤波电容换掉就好了
覃师傅
2011-5-11 23:14
[img=2153,3021]http://www.chinafix.com.cn/
[/img]
[img=2074,3216]http://www.chinafix.com.cn/
[/img]
搞了半天,不知道行不行.
宇光
2011-5-12 06:41
唉,修主板哪有修电源挣钱呀?一块新款工控机主板一般也不过几千块,但一台电源的价格就不一定了,我们公司买过一台半导体厂用的电源,几十万呢。对于我们来讲,修一台电源要几千块是常事,小功率的维修一般也报价几百块呢。
我们公司招人时,都要看是否能适合修电源,因为这方面的活最多了。
xiaoxiao9654
2011-5-12 09:15
回复
sdlk212216
的帖子
说的好,基础很重要,只有修的多了,才能触类旁通,举一反三。
虽然电源与主板不太一样,但所需的基础功是一样的。
jimli
2011-5-12 09:24
见解各异。个人觉得能修则修,并不仅仅是钱的问题。如今我手上就有几块非标的M ATX电源,没有修好。郁闷中啊。。。 市场上根本买不到
hnlnwgs
2011-5-31 12:08
辅助电源的5V电压低!低了待机就不能启动!
任小文
2011-5-31 22:14
你换个好电源试试,看看是不是电源问题。
luobo918
2011-5-31 23:11
跑的码是什么?
cpu的那个四线供电插了吗?
