标题: 休眠惹的祸 [打印本页]
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 21:36
标题: 休眠惹的祸
以前碰到几台华硕A8系列的机器不开机,拆,当拆到屏的时候,仔细一看,休眠键压下去了弹不起。倒!白拆了。也碰到过HP520也是休眠造成的不开机
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 21:37
这让我养成了:不开机就先看休眠的习惯
作者: 维修公司    时间: 2011-5-1 21:45
老机器是这样的,,,
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-1 21:56
你要谢谢他惹祸。你的收入才高。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:11
现在少了,我都是看USB和读卡器的
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-1 22:16
有一次修好了机器,装其来,发现开不了机,搞了半天也才发现这个休眠按钮塌下去了。
作者: zrjwife    时间: 2011-5-1 22:18
还没有碰到过这样的问题
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-2 16:46
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-2 16:47
作者: 5号站    时间: 2011-5-2 16:55
我也经常碰到华硕A8的这样的问题,
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-2 17:08
所以说修多了也就知道的多了,这都是经验哦
作者: 严实    时间: 2011-5-2 21:13
碰到过几个了 感觉很好
作者: 553528623    时间: 2011-5-2 21:54
我是直接拆掉了   客户认可的
作者: yugming    时间: 2011-5-2 22:12
碰过。。跟客户报显卡问题
作者: wq300b    时间: 2011-5-2 22:30
有一次不开机,我在读卡器里发现一块钱硬币
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:11
天天
、遇到这样的问题就好了
作者: 740951569    时间: 2011-5-5 19:28
休眠开关引起的这个故障很多。特别是ASUS
作者: luzhimin    时间: 2011-5-5 20:12
还没遇到过这样的问题,好想也碰到一两次,
作者: hougygood    时间: 2011-5-5 21:13
楼主分析的真是够清楚的,学习了!
