标题: 笔记本屏换灯管 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 21:32
标题: 笔记本屏换灯管
昨天有个美女拿了个IBM笔记本来,一过来就说屏的灯管老化能修吗?哗哂,太专业了,我问她你怎么知道是老化呢?她说,我一个朋友告诉我的,哦,我打开一看,果然是老化,屏幕偏红,跟她谈好价钱就开始动手,唉,谁知我是个不生不熟的,液晶显示器灯管我换过不少,笔记本屏我也换过几次吧,谁知道我在拆屏的时候不小心把屏线上面的分线给弄断了(救不了),屏上面的灯不能用了。我不管它了,因为我不可能告诉她要我陪她一条屏线嘛。我就当作不知道,继续换我的灯管。唉,真的是一样不顺心,样样都不顺心,灯管换完了装上机子上一试,惨啦,屏幕上面多了一条从上往下的直线,屏坏了,现在怎么跟她说呢?
作者: 维修公司    时间: 2011-5-1 21:48
看来,你要赔钱了,,,因为原来是可以看到图像的,只是图像偏红,,现在多出一条线,,,实在是无法解释了,,
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-1 21:48
赔个屏,这是没办法的
作者: 生世缘    时间: 2011-5-1 22:07
为什么一定要拆屏呢   我一般都是用刀片把灯管两侧的塑料去掉 然后把灯管直接抽出来
又方便 又不会漏光
作者: servepc    时间: 2011-5-1 22:11
准备赔个屏吧,尤其是美女,亏钱也要号码呀。哈哈。
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 22:20
真是杯具了
作者: 188074601    时间: 2011-5-1 22:26
很明显不小心动了排线了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:27
,为了美女的号码,怎么说也得换个二手的LCD上去吧
作者: lichengzb    时间: 2011-5-1 22:31
呵呵  你倒霉了   多少换的?
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-1 22:53
回复 生世缘 的帖子
哈哈,你那样换的话也不错,就是不怎么美观,最好还是拆下来换比较好
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-1 22:56
楼主换的肯定是T4系列的机器,换多了就不会了,再说现在14寸30Pin的屏也不贵啊,就跟他说换屏吧,
作者: woshidianpa    时间: 2011-5-2 04:34
回复 生世缘 的帖子
好办法,我以前都是拆屏,确实麻烦
作者: 维客科技    时间: 2011-5-2 10:14
是日立的屏吧,这中平我一般是不拆平,直接抽灯管,比较保险
作者: 137766265    时间: 2011-5-2 10:23
回复 生世缘 的帖子
好经验,谢谢
作者: wuaook    时间: 2011-5-2 10:32
看来真是悲剧啊
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-5-2 11:08
呵呵。以前搞过二次,一次换上19的屏,亮一下黑,拆面板放在桌上,一客户抱个台机,一屁股放上去,这次比较惨。赔了五百多,有几年了。还有一次拿屏装的时候碰到桌边了,屏线绊了一下,抱着幸幸的心理装上,有一条暗线了,不过不太影响,而且这个机器是摔过,灯管都摔碎了,这次不但没赔,还收钱了,万幸。一般面板都是不容摇虚焊的,主要是力道过猛。还是要小心。楼主这个可能要赔,一个一半吧
作者: libraka    时间: 2011-5-2 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工从    时间: 2011-5-2 11:19
上次有个同事换灯管把屏线用刀片画了个大口不能用了
作者: yuan096    时间: 2011-5-2 11:28
熟练了就没事了。
作者: yl0229    时间: 2011-5-2 11:57
杯具。     。。    一看到美女就紧张
作者: 周口李师傅    时间: 2011-5-2 12:12
下次小心啊
作者: g73g84    时间: 2011-5-2 12:39
笔记本灯管要比台式机的好换~~~~~
作者: aguo123    时间: 2011-5-2 12:42
楼主是不是见到美女分神了, 一不小心屏给搞坏了.
作者: 为风执着    时间: 2011-5-2 12:56
要是我,绝对不赔。要赔不是郁闷了。。关键是靠忽悠。。
作者: 长治维修    时间: 2011-5-2 13:05
赔客户一个屏,但不要说。这是唯一的办法。
作者: 740951569    时间: 2011-5-2 14:55
常在河边走哪有不湿鞋的,没关系,我也陪过几次呢
作者: jiji0150    时间: 2011-5-2 15:32
不要到电话号码或QQ就白陪了。如果楼主已有老婆了,可把号码共享下,方便我们这些小狼啊。哈哈
T4那个灯的屏线断了没事,刮下连个线就好了。就 2根
嘴巴能说的嘛看看能不能忽悠了。不能只好赔了
作者: redfish133    时间: 2011-5-2 15:43
看见美女就紧张吧 不过你换得够多的话 手也不会抖了 就当交学费了吧
作者: daizhenhua    时间: 2011-5-2 15:59
杯具啊!!!把人家美女的东东搞坏了  要美女打个折吧  呵呵
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-2 16:27
没关系,先给装上,看看她的反应再说,把背景调成有很多线的画面,说不定能糊弄过去
作者: 广州博睿    时间: 2011-5-2 16:36
真是杯具啊
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-2 16:54
害怕换灯管。。。。。。
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-2 17:05
呵呵 我现在见换灯管的我就怕,前天师兄给客户换灯管,不小心把屏弄碎了一个小角   只好赔了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-2 20:36
今天拿出来想好怎样对他说了,谁知系统又坏了,但是屏上面的线怎么会没有了,我就马上打电话叫靓女过来拿,装了个系统上去,OK了,今天还了,谢天谢地了
作者: yugming    时间: 2011-5-2 20:42
只能赔!没办法
作者: 严实    时间: 2011-5-2 21:00
告诉美女 屏老化了 没办法  先用着 实在不行 便宜点给换个屏
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-2 21:52
谢谢各位关心了,屏今天好了,还多收了装系统钱呢
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-2 22:51
我上次也换出一条亮线出来最后赔了一块14.1的屏,当时屏贵,赔了几百块
作者: a279931492    时间: 2011-5-2 22:59
呵呵,赔钱,亏大啦,笔记本还是有风险的啦。
作者: manzu    时间: 2011-5-3 09:47
悲剧呀!还个屏吧
作者: 杰伦哥    时间: 2011-5-3 10:17
人家都说屏又好了。你们还叫人家赔屏呀。是不是跟女人有一腿呀。
作者: 宋金生    时间: 2011-5-3 12:06
灯管是不太好换的啊
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-3 18:13
要多看屏不要多看美女啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-7 15:00
你们有没有试过这种情况,第二天系统坏了,一开机那条线还在,可是重装系统就没了呢,神奇吧,这样的事居然发生在我身上
作者: 天蓝99    时间: 2011-5-7 15:24
杯具了,这是个经验呀,学习了。
作者: 我是杨勇    时间: 2011-5-7 20:03
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
这还真是神奇
作者: admig520    时间: 2011-5-7 20:14
多拿烂屏联系几次就不会失手了
屏底铁片两个小螺丝弄开,然后灯管两边的塑料用斜口钳剪掉,就很容易换了,一般15分钟就够了
我那个时候学修笔记本,就是从这个基本功练起
作者: 骑士11    时间: 2011-5-7 20:17
楼主这次亏大了,换灯管风险是比较大。本来依我的想法,暗屏,偏红等问题直接换屏,旧屏收下来,换上灯管,再卖,两头赚钱。现在好了,客户都知道可以换灯管,哎
作者: 136078976    时间: 2011-5-7 20:30
兄弟这种活需要万般小心呀,看来你只能花钱了
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-7 20:55
不要轻易拆屏啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-7 21:02
看来你换灯管还是不够专业吧 或者是经验不足 还是被美色诱惑啊  哈哈
作者: xiaocao1021    时间: 2011-5-7 21:56
悦颜浅笑 发表于 2011-5-2 10:56
以身相许~~~~~
  哈哈                    。。。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-5-7 22:06
混个美女·号码···多好··多泡泡蛮多好··
作者: 想你XNA    时间: 2011-5-7 23:22
楼主太不小心了,我们都是抽灯管的,如果能有点艳遇的话也值了,哈哈
作者: jiejiejie    时间: 2011-5-7 23:52
真是杯具````
作者: michaelzzl    时间: 2011-5-8 00:04
这个要赔的吧,特别是他那位,朋友灯管老化都知道的人。而且开机的时候你也试过了,只是偏红,经你手后有线了,这个说不过去的。
现在换灯管,我们全是抽,方便又快。
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-8 00:22
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
我碰到一台三星的显示器.屏中间被螺丝压到了,看到很明显的黑斑了,但是没过几天又好起来了,跟你的差不多.
作者: 黎修    时间: 2011-5-8 01:43
经验就是这样总结出来的。
作者: 堕落的贩子    时间: 2011-5-8 03:08
小心使得万年船,,,不小心,,估计得陪吧,,
作者: 芯动科技    时间: 2011-5-8 07:35
你这个只能换屏了,说不过去了,楼主下次不要见了美女就乱了阵脚,要稳住才行。做人要诚信,这样美女才会留电话给你了。
作者: jhm403    时间: 2011-5-8 09:24
就说屏幕上面的电路板也老化了 很多元件都烧了 因为这些元件烧了 影响灯管寿命 所以灯管也不行了 要想继续用推荐换板 不过你要把屏上电路板的几个IC拆除 防止她她拿到别人那里弄好 找你麻烦
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-8 09:29
有可能是个好的开始!还是老实交代赔屏吧!
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-8 09:40
只能赔个屏了,顺便要个电话号码也不错嘛...
作者: 等等我    时间: 2011-5-8 09:44
你可以换根屏线压下膜吗
作者: myl2010    时间: 2011-5-8 09:45
嘿嘿 可能是你弄坏了屏线而导致有花屏  如果换一张新屏上好了话 那就给这个美女换个屏要个手机号码 那也值了
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-5-8 09:46
主动承认错误
作者: jianghe710    时间: 2011-5-8 11:03
呵呵,赔钱了,得要QQ和手机方便日后服务。这样也好过点
作者: ji04425    时间: 2011-5-8 11:07
   万幸啊   ,不好的话就尴尬了
作者: nelson4375    时间: 2011-5-8 11:34
回复 生世缘 的帖子
有好多屏的灯管是用缧丝固定在屏架上面的,这样你还能抽出来吗? 现雯在外观上也看不出灯管是不是通过螺丝固定的。
作者: songweihai    时间: 2011-5-8 11:40
继续忽悠啊,就说屏也老化了!
作者: chinabga    时间: 2011-5-8 11:46
实话实说 ,做人要厚道,
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-8 11:53
不幸中的万幸了~
作者: 职权范围    时间: 2011-5-8 11:57
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
这是一个“杯具”啊,我也遇过有些麻烦的问题!
作者: test3535    时间: 2011-5-8 12:11
14.1的么 那你就亏大了
作者: test3535    时间: 2011-5-8 12:14
这屏不贵 就100多块钱
作者: 失弈浪人    时间: 2011-5-8 14:37
楼主焊工还没到火候哦,我师傅一弄断就飞线,几十条一样飞,只是显示效果会不如有排线的好
作者: jinghao    时间: 2011-5-8 14:53
下次注意哦,  经验就是这样总结出来的。
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-8 15:01
慢慢的就会越来越熟练,冰冻三尺非一日之寒。
作者: 金科、123    时间: 2011-5-8 15:11
回复 生世缘 的帖子
我也是啊     都是不拆屏   就把灯管两边剪短       楼主   你这样求助没用的    还是赔钱吧   我有个同事 也是换灯管 把屏捏碎了   就陪客户一块2手屏
作者: 广州博睿    时间: 2011-5-8 15:13
这就是一边做事一边看靓女的后果
作者: 金科、123    时间: 2011-5-8 15:14
回复 笑笑搞维修 的帖子
呵呵  我也是   手术刀扎屏里面了  但因为贴的有屏保 而且扎的快 屏居然没碎  进系统不明显  就这样蒙混过去了   还有就是 不小心把焊锡掉屏上了  导致屏有个黑斑  但位置偏  客户也么发现
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-8 15:41
你悲剧了  几百大洋没了
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-8 15:44
美女算了,赔了。
作者: E生无忧    时间: 2011-5-8 15:48
争取用一个屏 把美女骗到手  这就值了
作者: 追求完美    时间: 2011-5-8 16:15
IBMt4系列的这些线都很爱断.我以前收了个T42的机器后来所有的线都用上了
作者: a810969197    时间: 2011-5-8 16:58
你问问他 你这屏之前能点亮不  点不亮 就跟他说 我也不知道 你这是不开机的  我给你修好了 就成这个样子了  要是之前能点亮 你 就打电话跟他说你这不止是灯管的问题 也 触及到了屏了 你在跟他忽悠 忽悠 叫他换个屏
大家没事的时候多看看赵本山的小品 碰到这样的事  只有忽悠饿了
作者: 151891861    时间: 2011-5-8 18:52
兄弟,要培屏了哦。说不脱了
作者: pxlx    时间: 2011-5-8 19:05
赔,这没办法的事, 一般交不了差
作者: 默默修板人    时间: 2011-5-8 20:10
楼主转运了啊,出现亮线,不用修,也能变好。。。。
作者: zjp518    时间: 2011-5-8 20:47
陪了夫人又折兵
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-8 20:58
赔了屏 记得要下电话号码哦
作者: 雨燕    时间: 2011-5-9 00:24
我也遇到过亮线。好几天自己好了。自己换自己本上的灯管留下了手印。第一次换啊。抽不出来那种。
