标题: 非常怪的鼠标问题?求助各位!(已解决) [打印本页]
作者: lorryluo    时间: 2011-5-1 21:08
前几天接到一台联想昭阳C466L笔记本,开机过windows滚动条后报警,但能进系统,进系统后用触控板鼠标点开始菜单,菜单一闪后,马上又缩回去,点几次都这样,外接usb鼠标故障现象一样。而且是偶尔开机才有这种现象,键盘的各个键是完全正常的,我第一反应是触控板故障,揭开键盘,把触控板断开,重新开机,用外接鼠标,故障现象一样,难道是键盘管理芯片坏了吗?没有现成的芯片,求助各位大师,这种情况有没有遇到过,该怎么查啊?用PE有同样情况。啥都没修,今天开机又一切正常正常,麻烦的就是这点,客户又让一定修好!
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-1 21:10
我碰到过一台是键盘换了,你把键盘拆了看下
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-1 21:14
键盘的ALT键坏了 就会出现你说的情况的
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-1 21:18
把板子拆出来仔细看下,是不是进过液啊,特别是EC等地方
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:26
多数还是键盘的问题,就算台式机器,也很常见
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:38
多数是键盘,如果出现这种情况,你敲下回键可能就正常的, 但如果再用触摸屏的话,还会出现,这时再敲回车
作者: 锦屏春晓    时间: 2011-5-1 23:29
先考虑一下是不是软件问题,重装系统,若不行,再考虑硬件方面的原因.
作者: longruitao    时间: 2011-5-1 23:32
我觉得上一键盘坏的多点,,。特别是进过汤的,,很容易坏键盘。
作者: lorryluo    时间: 2011-5-2 14:38
已解决,是Esc键,偶尔粘连,粘连时,开机报警。
