标题: 19寸itc LED液晶出现闪屏 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-5-1 19:48
19寸itc LED液晶出现闪屏,换过12V电源、信号线。确定是高压板或是屏这两方面的问题。还是第一次搞LED液晶。请教各位,如何解决LED液晶闪屏的问题?
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-1 19:59
如果是背光在闪的话,看一下屏电路,LED屏没有高压板,LED电路是直接放在屏电路板上的,查一下LED供电这块,好像LED供电是脉冲供电吧,记不住了
作者: 好求上进    时间: 2011-5-1 20:09
拆开机器,发现里面有一条高压条的,然后高压条与屏之前有一条排线相连的
作者: 军★军    时间: 2011-5-1 20:30
led怎么测屏好坏啊
作者: yizheng168    时间: 2011-5-1 20:42
LED的显示器我都还没修过,LED的难修不,比液晶的难修些不啊。
作者: 加为    时间: 2011-5-1 20:56
楼主这问题问的,”LED液晶“,到底是LED还是液晶啊?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 22:56
我也没搞过,也好想知道,不过应该还在保修期吧
