ZXCVWtest
标题: hp540不触发 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 19:47
标题: hp540不触发
刚接到一台HP540机子,用电池可以正常,外接电不能触发,还不能充电,不知什么问题,有电流为0.03共公点有19V,不知从那入手修好,请指教一下
作者: 严实    时间: 2011-5-1 20:01
这得看图纸 别人帮不了你
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 20:03
有3 5V,到I0触发的,想不懂,外接都满足要求了,还是能触发
作者: 侯新根    时间: 2011-5-1 20:11
开机电路的问题,得看图纸.
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 20:14
修好了,是南桥晶振坏了,换了一个就OK了,怎么用电池就可以呢
作者: lpa    时间: 2011-5-1 20:20
因为用电池触发不需要南桥   只要IO
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-1 20:28
经验呀,谢谢了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 20:40
今天学习了,好东西了
作者: lg0620    时间: 2011-5-1 22:35
回复 lpa 的帖子
老兄  能不能说明白点,,,,电池触发不需要南桥  只要IO    怎么解释?
作者: lpa    时间: 2011-5-2 11:24
你把南桥拔了
用电池还可以触发
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:35
查保隔吧应该是它的问题
作者: hnali    时间: 2011-5-5 19:37
换个I/O看看吧
作者: admig520    时间: 2011-5-5 19:37
学习了,经验啊
作者: myhome31    时间: 2011-5-5 19:42
请问楼主你是怎么测出来是南桥晶振坏了的?谢谢。
作者: 海德电脑科技    时间: 2011-6-1 16:24
楼主 我的现象和你说的一样  但是可以充电 也就是用电池可以开机 晶振换过了  还是不能触发。。。。很郁闷
作者: 星海广场    时间: 2011-6-1 17:36
作者: 进军本本    时间: 2011-6-18 12:32
楼主后来怎么解决,现在也有台差不多故障。
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-6-18 13:43
楼主修好了总结一下,给个结果
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-18 13:57
期待结果···学习了
作者: lurui    时间: 2011-6-19 10:59
学习了,经验啊!
