HP CQ40 通病怪问题都来讨论下吧
liu99131233
2011-5-1 19:46
HP CQ40 通病怪问题都来讨论下吧
今天下午接了个HP CQ40 的机器拿过来的时候客户说自己在家里外接可以但笔记本屏不显示,我同事就看下了,说能听到进去系统的声音·测试屏线是好的屏也是好的,然后换了CPU也是好的,查屏借口 LVDS_ 23 脚,25,29,31,33,35,37,39脚,这些针脚是0.45V慢慢机器热的时候变成0.70V 27脚有3V,然后2 、4、6、8、10、12、14、16、这些针脚开机后都是0.46V、 1、3脚主供电有。然后发现28脚经过一个电阻没有5V、请教下各位这机器前面的针脚电压正常吗,显卡同事吧加焊了还是不行电流从1.77跳一下然后就到1.99然后就掉到1.84电流就不动了,这个机器这种情况在论坛里看到有俩个相同的都没有修好。各位都来讨论下吧。板号是LA-4114P的
指纹密码
2011-5-1 21:02
28PIN 是选装位置。。如果装了电阻 。5VS 经过电阻过来也是5V 才对。
青风山
2011-5-1 21:08
查一下28脚的+5VS吧
武林大侠
2011-5-1 21:12
检查它28英尺5 VS和见
简简工作室
2011-5-1 21:24
这款机器这症状修到过9个了,均是屏线问题,估计是通病了,修第一台也是来回折腾了很久,现在是常备屏线了。楼主试下,等你回复
佳成科技
2011-5-1 21:47
楼主 是Intel的板子 还是amd的? 我有一个intel的也没搞好 !最后放弃了
lichengzb
2011-5-1 22:48
28直接5V过去 修出来下5V , 不好在换跟屏线
lichengzb
2011-5-1 22:48
修好了 跟我 讲下谢谢
lichengzb
2011-5-1 22:49
对了 还有是AMD的 还 是 Intel的 看你换了CPU应该是AMD的吧?
雷诺峰
2011-5-1 22:51
是屏线的问题,我也修5个这样的问题。通病
liu99131233
2011-5-2 09:00
好的谢谢各位来讨论,屏线测试都是通的啊··。机器是AMD CPU 的独立ATI显卡南北桥都是AMD的,请问下修过这种问题的朋友上面我说的那些针脚的信号正常不,今天一大早就过来店里修这机器了
liu99131233
2011-5-2 09:01
对了·还有个问题就是如果是屏线问题灯管也点不亮啊高压供电都有啊
liu99131233
2011-5-2 09:41
高压没有3.3V只有主供电·,看了图纸那个5V没有正常不
myhome31
2011-5-2 09:57
我修过一个HP V3000的机子,故障时内接屏正常,但外接不显示,故障和你的相反,换了显卡依旧,最后刷BIOS好的。请你参考一下,你这个是不是应该刷BIOS试试。
y123907135
2011-5-2 10:08
找根屏线换下吧 我也遇到过CQ40的换屏线就好了的 只是修得不多是不是通病就不知道
南极宝宝
2011-5-2 10:09
你量一下+1.8V_TXLVDS看这个电压是否出来
liu99131233
2011-5-2 15:32
这个机器 已经修好了·就是R491电阻5V没有过来在板上找了半天眼睛都花了·也懒得找了直接在VGA那飞了个5V的电到28脚机器就亮了。心情比较好没有给客户失望的拿回去钱也赚到了呵呵。
liu99131233
2011-5-2 19:49
笔记本解密;那兄弟你是来发帖加分的吧,你都没有认真的去看完帖子就说换屏线·没有看到我说机器都修好了吗?哎··真是忍不住想要说你下
qiye1211
2011-5-2 20:00
还没修道过这种问题,CQ41 CPU不完全工作的道修过
