标题: 旭日410主板遭雷公戏弄 [打印本页]
作者: kaifengxian    时间: 2011-5-1 18:52
标题: 旭日410主板遭雷公戏弄
旭日410遭雷击后时而能开机,后来就不能开机了,现在电流跑0.715不动了,时钟芯片发烫,晶振两端电压分别为1.38V和1.50V,CPU风扇一直转,插上诊断卡,CLK灯一直一闪一灭,RST灯闪一下灭,5、6秒后又闪下,后一直灭,代码一直是00,南桥微温,网卡芯片BCM4401KFBG已经拆下。去掉内存后情况如上,(上真CPU ,内存)本人没有示波器、假负载。请各位高手出招亮剑,给思路,谢了。
作者: qqnet    时间: 2011-5-1 18:58
南桥坏了。
作者: 想你XNA    时间: 2011-5-1 19:16
雷击引起的烧南桥故障不少 首先检查他吧
作者: 95lxy    时间: 2011-5-1 19:18
如果不稳定,可以按着某个部件,看是不是虚焊.
作者: 南极宝宝    时间: 2011-5-1 19:58
雷劈的机器第一网卡第二南桥
作者: 严实    时间: 2011-5-1 20:06
网卡 南桥   在看看有什么保险烧了没
作者: wuzhigang    时间: 2011-5-1 20:33
网卡坏的多
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-1 20:40
先打下各对地阻止,再测各电压有不正常的不,没有的话就要重点考虑是否南桥坏了哦
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 21:06
HP540系列的最容易遭雷劈。一劈就 网卡,IO,南桥一起挂
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:28
楼上的,不是吧,买HP540的人,可不是要买人身意外险了?
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-1 22:59
网卡,南桥,I/O,还有就是时钟芯片啊,这样的机器花点心思是可以搞定的,不过你很多工具都没有的话就不好搞了哦,努力吧
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-1 23:02
我想的话还是先干I/o好点,你别看他能通电,雷击的话I/O也坏得很多的
作者: longruitao    时间: 2011-5-1 23:14
楼上的高手真的牛B。。。学习啦,,谢谢。。
