标题: 线屏怎么修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2011-5-1 17:40
标题: 线屏怎么修
一台22寸的微软之星显示器 屏左侧有一条竖线 ,怎么修 ,用什么工具 可以压屏上的排线? 贵吗?
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-5-1 19:04
热压机,价位不是小规模修理铺能买的,一般大几千到1万以上!
作者: 加为    时间: 2011-5-1 20:51
没必要啊,屏线又不贵
作者: 维修公司    时间: 2011-5-1 21:14
这样的故障,一般就只能将就着用了,,维修的费用太高,不划算,,
作者: 南霁    时间: 2011-5-1 22:03
屏报费吧,给维修的还能用来试机!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 22:58
同意楼上的意见
作者: 张维修人    时间: 2011-5-2 08:18
屏线问题修不了,能修的话,网上就没有卖带线的屏了,都修下,当好屏卖.
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-2 09:04
屏上驱动一体屏线故障,维修风险代价高,市场上有很多瑕疵屏,价位都很便宜,要求不高,挺实惠的。
作者: yjmqand315    时间: 2011-5-2 12:11
建议楼主将就用。。没办法的。事。。如果修的话有可能把故障扩大。。
作者: 学习_为主    时间: 2011-5-2 21:38
亮线是可以修的,如果是排线的问题,用液晶屏专用压机可以压好,如果是玻璃线路断就是修不了的,压出来也会是原线,一般不会扩大故障。你可以送到当地专修屏的地方试试,有材料就会给你修的,没材料就没辄。修屏的机器就不用买了,成本高,而且修屏要很多材料屏的,买了你用处也不大,况且你没有学过怎么修,还是算了吧
作者: 杭华东    时间: 2011-5-4 23:20
楼上说的很好
