标题: x41 屏幕不显示 外接显示 什么原因? [打印本页]
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-1 17:30
x41 屏幕不显示  外接显示 什么原因?屏幕是好的,换一个屏线故障是一样的,会是北桥吗?intel915 北桥,屏幕有3.3v电压,高压板是好的
作者: yugming    时间: 2011-5-1 18:14
测LVDS对地阻值正常吗?集显的?加焊下北桥看看吧
作者: 广州博睿    时间: 2011-5-1 18:20
看是不是屏暗,高压接外灯管会亮吗,上屏外的保险容易坏
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-1 19:41
查下屏调节亮暗度的 那信号
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:32
这种问题一般比较好查啊,测屏接口的几个电压就知道了,另外要看背光亮不亮,是不是高压条坏了
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-2 10:09
加焊不可以     阻值正常
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-2 10:10
不是屏暗,高压接外灯管会亮 ,屏幕是好的,背光亮 ,
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-2 12:22
换一个北桥  故障还是一样的。。。。。
换一个屏幕  故障还是一样的。。。。。
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-3 14:55
今天刚刚找了一个笔记本主板测试,上部分是好的,确定是主板问题。。。。。
作者: lkda152251    时间: 2011-5-3 15:01
问题出在屏接口和屏线哪里了
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-3 15:33
屏接口 屏线
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-3 16:41
主板的屏线接口处已经焊过了
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-3 16:56
屏线接口的几率比较大~
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-3 17:55
加热北桥试试
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-6 09:36
不要回复了,机器已经取走,没有维修好
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 13:04
屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/23464-1.html
